непрочитанный 19.04.2008, 01:59
Klema Проблемный
Замена гидравлики на вакуумник?
Ссыт усилитель тормозов, вероятно он, так как тормозуха в бачке есть. Пока непонятно откуда - все мокрое. За сутки натекла лужа под машиной и лужа в салоне. Система старая - гидравлика. Если менять на вакуумник, то какие переделки нужны? Может у кого-нибудь был опыт самостоятельной замены? Если ремонтировать гидравлику, то скорее всего нужны будут резинки (шлагни, колечки), где их можно купить? Подходит ли что-нибудь отечественное или то, что есть в свободной продаже?
непрочитанный 19.04.2008, 12:37
Ответ: Замена гидравлики на вакуумник?
Тема с бородой1
поднималась разв два ужо...
ищи поиском по форуму...
Надо поехать на разборку и снять всю систему с Е34
непрочитанный 20.04.2008, 04:52
Klema Проблемный
А если все же починить? Я так понимаю, что ремкомплектов для них нет, надо либо брать дубликат и собирать из двух один, либо заказывать резинки и ждать дней десять. И потом, а чем гидравлика хуже вакуумника? Там тоже свои беды - подсос воздуха в коллектор, износ резинок... А если еще учесть весь гемморой со снятием-установкой... Да еще найти надо всю систему. Но спасибо за дельный совет, учту!
З.Ы. Поиск ничего ценного не дал. Хотя, может я неправильно сформулировал запрос.
непрочитанный 20.04.2008, 10:01
Сообщение от Klema Посмотреть сообщение
тогда ничем помочь не могу
чини!
непрочитанный 20.04.2008, 12:28
собрать из двух драных гондонов один целый нереально, не трать время и деньги впустую
а ремкомплектов на гидроусилители нет
полностью исправная гидравлика, вероятно, не так уж и плоха, но так не бывает, возраст...
непрочитанный 20.04.2008, 18:38
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
всю систему с Е34
шо значит всю?
непрочитанный 21.04.2008, 02:36
Ремкомплектов нет , но отремонтировать гидроусилитель тормозофф - реально , сам себе ремонтировал - it's o'key !
непрочитанный 21.04.2008, 03:01
шо значит всю?
Эх! Не надо так напрягать моск!
Значиццо нада все щланги, 4 штуки, бачек, вакуумник с ГТЦ и бочком под тормозуху.
Вакуумные трубки с обратным клапаном...
И еще...
Дрель, сверло 10мм, пылесос, поксипол, или жидкий металлл..
из ненужных частей металлической трубки делаем штуцер...
снимаем дроссельную заслонку и сверлим в коллекторе дырку в удобном месте снаружи, а снутри подставляем пылесос, что бы опилки не попали в коллектор...
дальше, надеюсь, все понятно...
Собираем и наслаждаемсо!
ps;
Бля! в четвертый раз пошлю в очень далекое эротическое путешествие!!!!
Без болды!
непрочитанный 21.04.2008, 03:04
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Кто-нибудь, скажите, есть смысл менять вакуумник от е28 520 на е34 5хх или еще что? И ГТЦ от чего лучше или пох?
vk.com/discoworks
непрочитанный 21.04.2008, 09:15
е34 5хх
а разве е34 бывает не 5** ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
