непрочитанный 18.04.2008, 12:25
Аватара для Denias
Denias Адекват
Exclamation Невыключается вент. печки и обогрев
Проблема вот в чем: при выключении зажигания продолжает работать вентилятор печки и обогрев заднего стекла, в чем искать причину, а надоело каждый раз вырубать в ручную все это
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 19.04.2008, 13:35
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Невыключается вент. печки и обогрев
либо у тебя проблема с замком зажигания, либо, что более вероятно, кто-то с проводкой намутил, чтоб они так работали...посмотри проводку - нет ли колхоза...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.04.2008, 17:36
Аватара для Denias
Denias Адекват
колхоза нету, когда брал машину все было хорошо, потом правда ставил сигналку, и питание для нее брал с замка зажигания, а вот сразу после этого так стало или нет не помню
8-911-149-66-66
icq: 942641
Последний раз редактировалось Denias, 20.04.2008 в 17:41.
непрочитанный 20.04.2008, 18:33
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Denias, тогда попробуй для начала снять разъем с блока сигнализации и проверь, как все работает, есть ли изменения...мож не к тому проводу у замка зажигания подключился....и через сигналку "+" попадает на питание вентилятора и обогрева...
а сигналку сам ставил?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.04.2008, 18:56
Аватара для Denias
Denias Адекват
да сигналку ставил, сам, подключал к постоянному плюсу к замку зажигания, какой провод сейчас уже не помню
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 21.04.2008, 09:39
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
повторюсь...попробуй для начала снять разъем с блока сигнализации и проверь, как все работает, есть ли изменения...ну а там дальше бум разбираться...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 21.04.2008, 10:54
Аватара для Denias
Denias Адекват
я понял, попробую
сейчас просто времени нету, ночью в темноте ковыряться неохото
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 06.05.2008, 15:53
Аватара для Denias
Denias Адекват
вообщем попробовал отключить сигналку, но ничего не изменилось печка и обогрев заднего стекла все так же работают с выключенным зажиганием =((( Релюха не могла какая нибудь сдохнуть или на эти вещи нету релюх?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 06.05.2008, 17:15
Alexxxl Казуал
могу предполодить.. а возможно ли что какая нить контактная группа в замке зажигания остается замкнутой при выключении???
непрочитанный 06.05.2008, 23:27
Аватара для Denias
Denias Адекват
а вот как такое проверить?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 03.07.2008, 20:04
Аватара для Denias
Denias Адекват
Вопрос всё ещё остаётся открытым
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 24.07.2008, 17:53
Аватара для Denias
Denias Адекват
проблема продолжается, только теперь иногда после выключения зажигания печка и обогрев выключаются, кто нибудь подскажите какие релюхи идут для печки и обогрева стекла!!!???
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 24.07.2008, 18:01
Аватара для Lexa-beliy
Lexa-beliy Адекват
у меня была похожая проблема на 39й,обороты печки сами по себе скакали и не выключалась она,поменяли какую то херню справа от центральной консоли в салоне,ёжик называется как они сказали(на россане)и все прошло,только на лавэ сцуки развели))
непрочитанный 24.07.2008, 18:14
Аватара для Denias
Denias Адекват
обороты у меня не скачут, работает как часы, но блин зараза вырубается только через раз, причем обогрев ведет себя так же, когда печка выкл. тогда и обогрев, если печка продолжает работать обогрев тоже работает
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 24.07.2008, 20:46
-Den- Проблемный
Провод сигнализации на который подается плюс после включения зажигания проверь, может у тебя место "вреза" плюса сигналки коротит с местов "вреза" этого провода
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
