непрочитанный 16.04.2008, 17:05
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Мотроник на м20б23.
Реально ли поставить мотрон на 2.3 или m20b20 c мотроном переделать в 2.3?
Делал ли кто-нибудь такую штуку?
непрочитанный 16.04.2008, 18:05
Ответ: Мотроник на м20б23.
Сообщение от S.R.W. Посмотреть сообщение
12тр- под ключ
От 20тр под ключ- в зав. от стоимости\источника происх. з\ч
непрочитанный 16.04.2008, 20:17
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Спасибо, но делать буду сам. Просто интересно, какие трудности могут быть, что надо и тп.
непрочитанный 16.04.2008, 22:31
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
а смысл?
непрочитанный 16.04.2008, 22:55
Аватара для KOTOIIEC
KOTOIIEC Адекват
просто все ставь как есть и все должно работать..
под все как есть я понимаю мозги - полная проводка от мозгов до предох. блока + расходомер воздуха мотроновский + передняя крышка для зажигания, проблема может возникнуть лишь в лямбдазонде, его надо врезать в глушак а так вродь усе...
BMW e28 520i motronic
e 28 м20в27 motronic
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 17.04.2008, 09:23
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
По-моему, тоже все должно заработать.
Я себе буду делать 2.3, а товарисч один хочет на 2.3 поставить мотрон.
непрочитанный 23.04.2008, 12:04
Славка мотроновский М20В20 переделывал в М20В23. Т.е. заменил только поршневую.
Всё работало замечательно.
непрочитанный 23.04.2008, 12:43
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Спасибо всем, а то теоретики все говорят - раз не было мотронов на 2и3, значит ни хрена не выйдет. Но если хорошо подумать...
Просто хотел подвердить свою теорию.
непрочитанный 23.04.2008, 22:50
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
И так. По факту выгода налицо, теперь что для переоборудования необходимо?
Поделитесь ВСЕЙ ! инфой касаемо сего вопроса...
непрочитанный 24.04.2008, 11:12
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Ответ от muhomora:
Вам понадобится полный комплект прокладок, сальники к\в и р\в, а также коренные и шатунные вкладыши, ремень и ролик ГРМ( по необх.)
Ну, и колено с поршневой...
непрочитанный 24.04.2008, 13:19
Metronom Адекват
Которое естественно днём с огнём не найти...
А по бюджету, что выйдет?
непрочитанный 24.04.2008, 15:22
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Ну почему не найти?... Нашел на днях. За 4 косых. Колено и поршня со всей лабудой - крепежками и тп. Колено, конечно, на шлифовку. А на поршнях некоторых ТАКИЕ следы от клапанов .
непрочитанный 18.05.2008, 00:25
BMW_3xx_i Проблемный
реально... я ставил на мотор 79 го года....
Тебе надо :
датчик мертвых точек с держателем (в блоке есть сверления), передний зубчатый ДКК,, проводка (от е34 встанет тоже) звездочка на распред под бегунок распределителя (или адаптор под штатную звездочку), крышка грм (алюминиевая) под распределитель, бегунок, крышка, провода ВВ (с датчиком), р-мер, мозги, гофра с клапаном ХХ, дроссельная заслонка а-ля мотроник. (я ставил вп. коллектор со всем гамузом от е34). ну и прикрутить к штатной проводке.... в процессе мтолкнешься с тем что не будет работать таха и эконометр... надо поебаться с проводкой... см схемы... а так работать будет 100% и чипуется неплохо.... мотроник предпочтительно брать от 2,5 (я ставил 3 штуки таких именно на 2,3 работает четко.
непрочитанный 18.05.2008, 11:11
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Один мой друг поставил поршня с ТАКИМИ следами от клапанов в итоге тыщ через 5 км оказалось что один поршень от удара клапана таки треснул. Развалился, поуродовал весь блок и т.д.... Попадос был конкретный.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
