15.04.2008, 14:08
Выпуск.
Вообщем получилось так, что теперь я езжу как заправский гонщик. Машина рычит, шумит, громыхает... Даже прогревается с дискомфортным шумом. Из этого следует, что выпуск прогорел (кроме штатной задней "банки" по моему). И у меня возник вопрос, что лучше: заказать и установить штатные трубы, резонаторы; или же как Вадим на 535, просто всё вырезать между "штанами" и "банкой", и вварить либо одну трубу, либо две, но тонкие?
Или как вариант который предложил Слава, собрать выпуск на хомутах по каталогу, как делал Андрюха (тонкости что и как там не помню, но сборка быстрая и не геморная). Я понимаю, что многие скажут, мол покупай как должно быть и вопрос не особо стоит в деньгах, просто стоит ли оно того? е28 с м20в20,
я б не назвал модным авто этого сезона, по-этому выкидывать просто так "копеечку", за аутентичность считаю глупо, но если выбора не будет, то тогда да....
Собственно посему вас и спрашиваю.
15.04.2008, 14:53
Ответ: Выпуск.
если ставить как должно быть, то босал моему знакомому обошелся приблизительно в 10килорублей+, вварить вместо резонатора трубу будет дешевле в разы, поэтому целесообразность считай сам
я буду убирать себе резонатор по методу Вадима, потому что у меня постоянно образуется трещина на стыке труб и резонатора.
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
15.04.2008, 15:27
Ответ: Выпуск.
Mechanic
где можно почитать про этот метод? я пока себе пару резонаторов от М412 поставил, в принципе не сильно плохо, щаз вот тока задняя банка помирает думаю что дальше делать, может пару от 2108 поставить
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
15.04.2008, 15:28
Ответ: Выпуск.
+1! , буду делать по дешовой схеме.. задолбал этот рев пердящий...
15.04.2008, 16:02
Ответ: Выпуск.
Mechanic
Bosal моему знакомому обошелся приблизительно в 10килорублей
520i
Sedan
81-06/88
1990 cc, 129 HP, 95 KW
TА E28
Вот что нашёл по нашим машинам... Цен не увидел, может я слеп?
http://www.catalogue.bosal.com/pages...snr=020103 50
15.04.2008, 16:34
Ответ: Выпуск.
пол года назад взял себе заднию банку Валкер=2700 + штаны с трудновыговариваемым названием 700*2=1400р., получилось очень не плохо да и бюджет по моему нормальный
15.04.2008, 17:29
Ответ: Выпуск.
у меня тоже валкер сзади стоит, резонатор вырезал и заменил трубами... прикольный немного басовитый звучок получился...мне нравится...только вот думаю, не зря ли я без пламегасителя обошелся...
Nissan Tiida 1.8 -
15.04.2008, 23:12
Аццкий дриффтер
Ответ: Выпуск.
Забирай мой - 6500. Можешь спросить у Славы, сколько он стоил...
16.04.2008, 02:55
Ответ: Выпуск.
Metronom
а на exist.ru не пробовал смотреть?
E34 M60B30 05'93
16.04.2008, 07:28
Ответ: Выпуск.
Андрюха
Дружище, что именно забирать? Если я правильно понял, то выпуск с 535. Но как я его вкорячу в свою лохматку то?
Mechanic
ХЗ почему, но мне закрыт туда доступ...
16.04.2008, 07:42
Аццкий дриффтер
Ответ: Выпуск.
легко - меняешь только штаны на свои...
16.04.2008, 07:45
Ответ: Выпуск.
Андрюха
Ты не забывай, что у меня катовая и штаны у меня вместе с первым резонатором, так что...
И эта, всё кроме задней "банки"?
16.04.2008, 21:58
Аццкий дриффтер
Ответ: Выпуск.
Ты о чём? Я продаю глушак всборе. На 2-х литрах он будет вообще тихий - у меня на 3,5 он и то достаточно скромно звучал...
16.04.2008, 22:15
Ответ: Выпуск.
Ещё раз, ты мне продаёшь весь выпуск, кроме штанов за 6500?
16.04.2008, 22:56
Ответ: Выпуск.
Metronom , надо брать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27 .
