непрочитанный 15.04.2008, 12:54
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
болты для неоригинальных литых дисков
хочу на лето вкорячить 17ые диски пр-ва Алессио, собстно вопрос какими болтами их прикручивать, надо "болты для литья" покупать? или можно теми же болтами прикрутить что и штамповку и оригинальное литье (у меня щаз оригинальные 14ые ББС прикручены теми же болтами что и штамповка которая стояла до них)
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 15.04.2008, 14:09
Ответ: болты для неоригинальных литых дисков
если на алессио посадка под конус, то родные болты должны встать
но на всякий случай проверь, вставь болт в новое колесо и посмотри, насколько он выступает в ступицу
непрочитанный 15.04.2008, 15:19
б/умеровод Адекват
если на алессио посадка под конус, то родные болты должны встать но на всякий случай проверь, вставь болт в новое колесо и посмотри, насколько он выступает в ступицу
вроде конус, сколько достаточно чтоб болт торчал? хотя я так понимаю в оборотах болта надо считать
непрочитанный 15.04.2008, 15:57
сколько должно торчать в мм?
да х.з...
просто прикинь при переобувке, по сравнению с родным диском , что к чему
и не забудь, что болт проходит сквозь тормозной диск, его толщину надо учесть
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
