04.04.2008, 09:54
1-3- передачи- вибрация на ручку кпп, кто знает?
на535 е34 появиласт нездоровая вибрация на ручке мкпп? причем как то странно: 1- сильно, как мля массажер, 2 - нет , 3 не так сильно как на 1, но тож не приятна, 4- нет, 5- едва едва... причем долбится только при разгоне , на первоий аж до какогото стрекотания в салоне... в чем дело? эт в кулису лезть ? у меня ничего подобнова не било, помогите кто может....
04.04.2008, 11:24
Ответ: 1-3- передачи- вибрация на ручку кпп, кто знает?
Глянь подушки на коробке, а причиной того что именно на третей и на первой возможно просто возникающий резонанс.
BMW e28 520i motronic
e 28 м20в27 motronic
е 28 м30в28
е 28 м21в24
04.04.2008, 11:26
в кулисе дело не может быть... там просто нечему так вибрировать...
е 28 м30в28
е 28 м21в24
04.04.2008, 11:28
и просмотри кардан....
е 28 м30в28
е 28 м21в24
04.04.2008, 14:16
спросил на сервисе парней, 90 процентов, что муфту кардана рванул, интересно доживу или нет до завтра, карданом под зад получит ох как не хотется
04.04.2008, 15:57
о количестве и качестве масла в коробке интересовался?глянь!
04.04.2008, 18:57
etoja
5000 в норме все было, да и если в масле дело то на всех передачах бы гемор был, или хотя бы на близких, за совет спасибо, все равно завтра висеть будет, заодно посмотрю .
04.04.2008, 23:36
за муфту рубля полтора отдать нада будет...
е 28 м30в28
е 28 м21в24
05.04.2008, 13:44
lmi-- 10482 -- 980 руб.
заказал, пока дешевку на пару нед воткну, китай блин.
05.04.2008, 14:49
Аццкий дриффтер
Т. е. пропадает на прямой передаче? Я бы посмотрел на снятой коробке состояние подшипников...
06.04.2008, 21:43
там склрее либо болты кардана сломались парочку, либо у тя чето с муфтой, проверь кардан и не едь так, опасно
07.04.2008, 09:08
ПАЧЕНИЛ!!!! ПАБЕДА!!!муфта карда действительно виновата оказалась, "слоится" начала, и краями задевала тягу кулисы. за два часа сделали.
07.04.2008, 09:08
Чцуко, ап глушитель абжегся :(
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56 .
