непрочитанный 04.04.2008, 02:53
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Question М20 - вопрос по форсункам
Есть такая проблема: мотора М20 (как я понимаю M20B20, ибо авто 320i E30), при попытке завезти двигатель - аццки заливает свечи, т.к. чтобы завести его ещё раз надо все 6 свечей выкручивать и сушить.
Владелец утверждает, что дело в форсунках, типа льют, т.к. мотор был перебран, поставил другую голову перебранную с аналогичного мотора, так как родную повело после перегрева, и затем появилась такая проблема.
Что можно сделать в данной ситуации, есть ли какой-то способ, чтобы проверить в них ли, собственно, дело или если только менять их, то какие лучше взять?
Возможно ли от ТАЗа или Волги поставить (есть ли смысл, если да, то какие подходят) или только родные (новые или б/у)?
Спасибо
e36 340i V8 [DRIFT]
Последний раз редактировалось VADOS, 04.04.2008 в 02:59.
непрочитанный 04.04.2008, 03:43
Ответ: М20 - вопрос по форсункам
Это последняя по вероятности(скорее даже невероятная ) возможная причина неисправности - а на первых местах механическая неиспр. расходомера(заклинило заслонку), криворукая сборка(перепутаны\отсоед. разъёмы на датч.), неиспр. рег. давл., неиспр. пуск. форсунки\тепл. реле(если уст.)
Диагностика двиг.(в Вашем случае)- от 1200р
непрочитанный 04.04.2008, 04:36
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Спасибо за ответ!
А есть ли какой-нибудь хороший сервис поближе к Софийской улице?
Просто на машину доки сейчас недоступны в течении недели, точнее они есть, но не все... плюс нет ТО и страховки... посему не хотелось бы по-городу кататься и палиться перед ГИБДД.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 04.04.2008, 10:08
http://www.bmw-eurosib.ru/newver/dealer/contacts/
непрочитанный 04.04.2008, 15:18
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Далековато, блин... ну ладно, что-нибудь придумаем.
Просто человек продаёт машину, кроме салона, небольших косяков с электрикой и вот этой шляпы с переливом всё ок, денег мало, посему вот прикидываю что к чему и стоит ли вписываться... вообще из всего вышеперечисленного тобою списка возможных неисправностей ЧТО самое дорогое и на что вообще можно попасть при таких проблемах?
Думаю, что можно будет попробовать поторговаться с человеком на ту сумму, которая встанет в ремонт, ибо брать "кота в мешке" не хочется, но и упускать (возможно) хороший вариант тоже не хотелось бы.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 04.04.2008, 16:18
Далековато, блин...
И не говори
На капремонт двигателя.
Где ты ни на что не способен, там тебе нечего желать(с)
На кофейной гуще не гадаю- осмотр а\м+ список необходимых работ и з\ч с их стоимостью- 1000р
Альянс БМВ Малый пр 58 ВО 9251527 по предв. записи
Последний раз редактировалось muhomor, 04.04.2008 в 16:21.
непрочитанный 04.04.2008, 16:32
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
ОК, всё-равно спасибо!
Буду искать сервис поближе всё-таки, если не найду, то эвакуатор заказывать придётся...
О результатах диагностики отпишу.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 04.04.2008, 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
