непрочитанный 31.03.2008, 19:42
Аватара для NapalmBMW
NapalmBMW Казуал
Как сбросить оilservise inspection?
Возникла необходимость. Е34, М50
непрочитанный 31.03.2008, 21:05
massagist Казуал
Ответ: Как сбросить оilservise inspection?
есть распечатка
найду напишу!
себе сбрасывал все прошло!
непрочитанный 31.03.2008, 21:30
NapalmBMW Казуал
жду...
непрочитанный 01.04.2008, 00:38
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Блиа. Это здесь в FAQ есть.
непрочитанный 01.04.2008, 16:06
Факт.
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=1440
непрочитанный 01.04.2008, 18:27
NapalmBMW Казуал
Спасибо! Пошёл сбрасывать...
непрочитанный 02.04.2008, 11:35
dragonracer Проблемный
А у меня на постоянку горит inspection, что именно подразумевается под понятием периодической профилактики, это чёто поменять надо, и куда лезть? и после профилактики inspection потухнит? или всё равно его сбрасывать надо?
непрочитанный 02.04.2008, 12:09
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
Если горит Oil Service, то он погаснет после замены масла. А если Inspection, то надо посмотреть по книжке, что при твоем пробеге в ТО входит. Возможно нужно заменить поршневые кольца. Тогда погаснет.
непрочитанный 02.04.2008, 12:35
А разве на испраной приборке, в промежутке времени между Oil Service и Inspection, не должны бегать зеленые огоньки(аля герлянда) означающие смену фильтров?
непрочитанный 02.04.2008, 12:41
Нет, смена фильтра осуществляется именно в момент ТО! А количество квадратиков должно показывать приближение этого ТО. Т.е. загаженность фильтра и качество масла.
непрочитанный 02.04.2008, 12:51
а, точно - совсем забыл, причем чем ярче горит - тем хуже состояние масла и загаженность фильтра ж....епта, старею, все забывать стал
непрочитанный 02.04.2008, 13:09
Iluha !, ты тупой засранец. У тебя же м40. В нем нет масляного сепаратора, в котором ставится датчик качества масла. так что твои светодиоды на приборке - не более чем цветомузыка.
А у нормальный парней с шести горшковыми моторами все заебись.
непрочитанный 02.04.2008, 13:19
нихуясебе
непрочитанный 02.04.2008, 14:41
Fire, спасибо, теперь всё ясно, гляну в книге.
непрочитанный 02.04.2008, 15:45
О мля, прочитал ещё раз статью и вроде стал немного вкуривать наконец то, тоесть это получается что даже если всё в норме зделаешь , они всё равно гореть будут, т.е их надо обязательно сбрасывать? так как они просто является точкой отсчёта? я так понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
