непрочитанный 12.03.2007, 00:31
Аватара для rostixbmw
rostixbmw Проблемный
Question Вопросы по топливной системе
Вопросы :
1 Правильно ли мнение что на м535 стоит два топливных насоса ?
2. Можна поставить один но большей производительности и с давлением в 10 атм.
3. Как определить втыкнул подкачивающий насос или нет ?
Зарание благодарен за ответы .
непрочитанный 12.03.2007, 00:41
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: Вопросы по топливной системе
Сообщение от rostixbmw
Правильно
Зачем? Мотор 3.5 вполне нормально и БЕЗ подкачивающего насоса работает
что значит "втыкнул"?
непрочитанный 12.03.2007, 00:50
Вопросы :
не понял, а на простой 535 их то же 2?
и где на М535 они стоят?
непрочитанный 12.03.2007, 00:53
"втыкнул" значит сдох,умер ,поломался, неработает
Сообщение от Toxa
Не работает под нагрузкой или когда надо уехать быстро начинает дергатся,когда плавно нажымаеш нормально едет , поменял свечи непомогло есть мнение что неработает подкачивающий насос
непрочитанный 12.03.2007, 01:00
просвяти, где стоят насосы?
непрочитанный 12.03.2007, 01:04
Первый основной под кузовом с права ,второй погрузной в баке . В програме немогу найти второй .
непрочитанный 12.03.2007, 01:14
не встречал в баке насосов на Е-28
непрочитанный 12.03.2007, 01:19
Я тоже Завтра если будет время залезу и посмотрю что это за хрень бюргери туда (в бак) засунули. Мож котото подскажет в чем пороблем с моей ?
непрочитанный 12.03.2007, 01:56
Wowa535 Адекват
Подкачивающий насос ставился на все, непонятно только по какой логике ставился. Причем в том числе и на е30. Своими глазами видел на е28 528. Если кончился - ставится простой заборник на один насос и машина ездит без проблем. Не работающий насос может создавать трудности току бензина.
Как отличить есть ли он. Открываем доступ к заборнику и смотрим на него. Если 2 штекера с проводами - он есть. Если один маленький на три провода - его нет.Так же если он есть на заборнике 4 шайками под ключ на 8 крепится вертикально вставленный датчик уровнв, если насоса нет - просто 2 татрубка и один штеккер.
Как проверить работает ли. На заборник подходит штеккер(не на датчик уровня под 4мя гайками ! ) на 2 или 3(не помню) провода. Среди них есть коричневый(земля и зелено - фиолетовый - плюс. Короче , на заглушенном моторе подаем туда напругу и слушаем что происходит в баке. Делаем выводы.
Если не работает - не еб..м имозг , а ставим простой заборник.
непрочитанный 12.03.2007, 02:03
Сообщение от Wowa535
Заборник ?
непрочитанный 12.03.2007, 04:14
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
На е28 528i тоже есть второй насос в баке, наш механик говорил, что вторые насосы на машины с автоматами ставили. А по поводу сабжа, дергание при резком нажатии на газ не раз вылечивал заменой топливного и воздушного фильтра...
На чужбине
непрочитанный 12.03.2007, 10:24
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Toxa
Как Вова уже ответил, надо просто выкинуть подкачивающий насос, поставить вместо него простой заборник и без проблем ездить на одном насосе
непрочитанный 12.03.2007, 16:45
Я бы не советовал вот так просто выкидывать насос подкачки- в системе с подк. насосом нет ресивера, имеющего место быть в сист. с одним насосом- при удалении подк. насоса смерть основного, тем более мало-мало б\у становится вопросом близкого времени- и самое важное: экспериментальным путём выяснено:
1 При резких продольных и боковых нагрузках происходят скачки давления в магистрали( отливает бензин)
2 Исправный стандартный а\м с 2мя насосами(особенно с 2мя насосами выс. давл.) имеет лучшие дин. хар-ки( особенно в пер. режимах), чем такой же а\м с одним насосом.
Вот
непрочитанный 12.03.2007, 21:29
Сообщение от muhomor
Как боротся ?
Попросил людей и они нашли информацыю что второй насос качает 0.27 атм. а основной 3 атм.
Залез в багажник свинтил люк нашол два штекера и опытным путем дошол что подкачимающий насос надеюсь работает (гудит,шумит) остается вопрос открытим какого х... она дергается
непрочитанный 12.03.2007, 23:51
Аватара для WGM
WGM Адекват
Может начать поиск стоит с того, что померить, сколько же качают насосы в действительности?
Ром
.. тьма не поглощает, она просто берет свое ..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
