непрочитанный 25.03.2008, 12:27
Alexxxl Казуал
Question Разобрка перед покраской...
Други срочно нужны советы! сегодня надо разобрать под покраску 520ю Е28.
а именно Рааскажите кто знает как грамотно снять Молдинги боковые, хромированные на дверях и удочку по крыше?
очинь баюсь испортить...
а также - ветровики на задних стойках снимаются?????
непрочитанный 25.03.2008, 12:37
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: Разобрка перед покраской...
очень просто откручиваеш маленький болтик, он должен быть с внутренней стороны салона, внизу под замками, потом снять обшывку, что бы был свободный доступ к защёлкам с внутренней стороны, и нагревая из желательно феном по очерёдно отщёлкивать молдинг двежением на себя, когда останится последняя защёлка(она другая) тоже нагреть и снять движением молдинга в сторону переднего крыла. Именно так я и снимал и не чего не попортил.
удочку по крыше?
не снимал но тоже очень итересно
непрочитанный 25.03.2008, 15:19
Alexxxl Казуал
и на этом СПС... падажду еще умных слов.. ибо вечером разбирать уже.. а первопроходцем быть не айс!
непрочитанный 25.03.2008, 15:34
kkv-ru Адекват
молдинг с желобка - делал деревянную лопатку (типа как на тефлоновую сковородку) шириной 15-20 мм - с кормы от конца молдинга, поддевал снизу от двери (стойки), чуть-чуть подворачивая вверх к крыше - не подмять, подломать
крылышки с задней стойки - таки ми же деревяшечками с передней стороны крылышка, постепенно в несколько проходов (клипсы, по идеи, одноразовые, но удалось сохранить все - понятно, что лучше все это делать по-теплому (фен, но не перегреть)...
непрочитанный 25.03.2008, 16:36
Alexxxl Казуал
о! все таки эти крылошке снять можно... гуд!
непрочитанный 25.03.2008, 16:54
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
сам вертовики со стоек не снимал, но вообще там 2 пистона, вверху и внизу... даж если сломаешь их, новые недорогие....
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 25.03.2008, 17:12
kkv-ru Адекват
не не 2 а скорее 3 и еще 1 кругленький - хотя по по католожке действительно 2 - но суть от этого не меняется
непрочитанный 25.03.2008, 17:26
Стоят эти клипсочки недорого тока я вот в свое время не нашел. (((
Так и ездил без молдинга...
непрочитанный 25.03.2008, 18:05
Alexxxl Казуал
вечером опробую ....
непрочитанный 26.03.2008, 21:17
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
А я покупал на экзисте и даже менял!
непрочитанный 27.03.2008, 08:13
kkv-ru Адекват
так, все правильно, нет в этом никаких проблем....
непрочитанный 27.03.2008, 09:00
Вот блин, а я из за того что не нешел молдинг сломал....
непрочитанный 01.04.2008, 20:02
Alexxxl Казуал
Снял молдинг что на крыше ... снял ветровики - ничо не сломал!
а вот как снимается блястяжка-молдинг вокруг боковых стекол?
непрочитанный 02.04.2008, 10:08
Аватара для johny
johny Казуал
просто заклеивается скотчем
непрочитанный 02.04.2008, 10:13
Alexxxl Казуал
Сообщение от johny Посмотреть сообщение
не спорю так можно! но если смотреть на сие с точки зрения жестянки и покраски то это НЕ АЙС! ИБО про молдинг не попадет лак и вот отту да то карозия и начнет свое пративнае дело!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
