непрочитанный 07.03.2007, 20:09
Аватара для rostixbmw
rostixbmw Проблемный
Проблема с гиравликой
Проблема в следующем : Хрустел и слабо качал насос ( тугой руль )
Взял на разборке другой , поставил стало есче хуже , сехал с подемника и о... такое впечетление что ремень забыл поставить и тормоза тоже стали дубовые
Заехал обратно с горем пополам собрал все назад как было и насос качает теперь только на оборотах выше 2х тис. Масло залил свежее ARAL ATF 55. На завтра договорился с мастером обещал помочь.
ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ ЛЮДЯМ может у кого была такая уйня а то руки опускаются и хочется поехать на разборку и вломить им по полной этим же насосом потому ка есть такое мнение что он не робочий . За все советы буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !
непрочитанный 07.03.2007, 20:25
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Проблема с гиравликой
Сообщение от rostixbmw
+ 1
непрочитанный 07.03.2007, 20:29
А с моим тогда после манипуляцый что стало, тоже типа сдох
непрочитанный 08.03.2007, 02:14
Аватара для Mark
Mark Адекват
а звуки появились/пропали?
странно, конечно, что работа твоего первоначального насоса изменилась.
нет возможности поставить на машину заведомо рабочий насос?
непрочитанный 08.03.2007, 13:06
Аватара для WGM
WGM Адекват
Cкажи, а ты мерил давление масла на выходе с насоса?
Откуда известно, что он слабо качал?
Есть уверенность у тебяв том, что не нарушена целостность
масляных магистралей от насоса до рейки?
Р
.. тьма не поглощает, она просто берет свое ..
непрочитанный 08.03.2007, 20:31
Сообщение от WGM
Проверено визуально не нарушена целостность.
Сообщение от Mark
Нет возможности к сожелению .
Проблему устранили : мастер поменял все прокладки внутри , сальник и круглую хрень что внутри насоса (немогу вспомнить название) и ЗАРАБОТАЛО обяснения мастера : по штоку ктото закуячил чемто тяжолым или насос грохнулся на шток что более вероятно , насос с разборки "полетел" обратно туда откуда прилетел с криком , матом был принят обратно. Мораль той сказки такова : барать со шрота только в крайней ситуацыи если есть возможность ремонта или новое то это САМЫЙ о..енный вариант .
Всем БОООльшое спасибо за поддержку и понимание и канечно за помощь! Всем удачи на дороге и легкого руля
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
