непрочитанный 17.03.2008, 19:22
Е30 Вопрос !!!!????
Может показаться глупым =))). У мну Е30 1,8 инжектор автомат и вот чудеса решил крутануть колёса и у мну оба колеса буксовали в снегу , это значит что мост с блокировкой ??? и где смотреть номер и какой он должен быть ???
непрочитанный 17.03.2008, 20:37
Аватара для kyo
kyo Адекват
Ответ: Е30 Вопрос !!!!????
Вполне возможно... На шильде редуктора, толи перед номером, толи после (мнения расходятся ) должна стоять буква S, хотя может было просто так скользко, что ..... ..... дифу было впадлу работать Почаще бы так
Помоему (ну если я не лажаю как ЛОХ), если поднять машину и покрутить колесо, то в случае блокировки, второе будет крутиться в ту же сторону, а не в обратную или надо руками их в разные попробовать крутануть, но они будут заблокированы и ты не сможешь этого сделать.... чё-то типа того...
ex ВАЗ-21013 '84 белая
ex Mercedes-Benz 190E (w201) '87 barolo rot
ex Alfa Romeo 156 2,0 twinspark (932) '00 Nero Fuoco
Mercedes-Benz C200 kompressor (w204) '09 carneol rot
Alfa Romeo Giulietta (116)'84 V6 project
непрочитанный 17.03.2008, 20:42
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
У меня зимой на снегу/льду ТАЗ всегда обоими колёсами "копает", однако блоки нет =)
Это всё потому что покрытие скользкое и нужно очень маленькое усилие, чтобы провернуть оба колеса, поэтому появляется ощущения блокировки.
Насчёт вывесить колёса и попробовать прокрутить - оба колеса будут однозначно крутиться в одну сторону только в том случае, если редуктор заварен и блокировка постоянная, вряд ли с редуктором с нормальной блокировкой такое будет, она же не 100%-ная... хотя тут могу ошибваться.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 17.03.2008, 20:53
Аватара для kyo
kyo Адекват
VADOS, наверное да, ты прав... хотя х.з??? Надо чёртову шильду смотреть.... Мне в АСТ сказали, что если взять редуктор и подёргать за полуоси в противоположных направлениях, то ничего не получится если есть блок....
непрочитанный 17.03.2008, 21:16
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Редуктор с блоком по определению имеет преднатяг - соответственно, если колёса не будут крутиться в одну сторону - жопа элементу блокировки. Буковка S стоит в самом начале.
непрочитанный 17.03.2008, 22:51
хм... но снег до льда и в лёд въедалось одновременно и раскидывало его в разные стороны равномерно на всём пути нажатия педали газа =/ надо смотреть шильдик а где он примерно ?
непрочитанный 17.03.2008, 22:57
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Snakefu, я ж говорю, что на ТАЗу заднеприводном точно также, хотя блоки нет, я всю зиму боком ездил, люди в иномарках шарахались и хватались за головы, типа "нипаняяятнааа", а мне иначе никак было, не едет машина по-другому... Но в этом есть весь кайф заднего привода, для понимающих конечно!
А про буковку S где-то тут читал на форуме, вроде как на крышке редуктора... заедь на эстакаду или так подлезь, да посмотри.
З.Ы. - мне вот чисто из интереса любительского, так сказать... Е30 на автомате вообще едет? Или только передвигается?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 18.03.2008, 03:34
Аватара для kyo
kyo Адекват
VADOS, + пицот
ТАЗ зимой - АХТУНГ, я тож на своей дрифт пати устраиваю во дворе!!!! Народ в непонятках... гы-гы
непрочитанный 18.03.2008, 12:33
Тебе не шильдик смотреть надо, а масло в редукторе сменить
непрочитанный 18.03.2008, 14:35
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Если приглядеться , то видно букву S , плюс ещё на шильдике.
Е84 bi turbo
непрочитанный 18.03.2008, 17:56
сегодня гляну =/// , а масло нормальное
непрочитанный 22.03.2008, 23:05
хм... буквы S не нашёл и на шильдике тоже,но нашёл для мну мало известные цифры на шильде 3,91 и мало понятные 4 цифры читаемость их просто писец что то типо 2282 или 7782 или 7787 или ZZ82 или ну комбинаций полно ,а вот что интересно 3,91 это я так понял передаточное число и хотелось бы знать это хорошо или плохо ??? чуто читал что мол 215 км/ч максималка с таким мостом ??? и спедометр на этой тачке не стандартный был на 240 км/ч и посему эта тачка когда то была американской =///(есть вещи указывающие на это )
непрочитанный 23.03.2008, 18:33
ну так это хорошо или плохо ??? чу все молчат ?
непрочитанный 24.03.2008, 01:47
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Ну приборка у тебя могла быть от другой машины например. На е28 и е30 они часто приходят в негодность и их обычно никто не чинит, а просто снимает рабочую с др. машины и все. У тебя до 220 должна быть по идее.
vk.com/discoworks
непрочитанный 24.03.2008, 18:07
ну я такую поставил а на 240 которая могу кстати номера глянуть спидометра и тогда можно глянуть от какой машины =/
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
