непрочитанный 17.03.2008, 18:23
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Приборка Е28
на фотке изображена задняя стенка приборки, сторона тахометра, пипл держит пальцами ключ тахометра, вопрос... зачем он нужен???? тахо работает как с ним так и без него.
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 17.03.2008, 22:14
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Приборка Е28
это кодер для 4/6 горшкового мотора
при 4 горшках показания тахометра будут неверны
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 18.03.2008, 09:08
Ответ: Приборка Е28
тоесть при 6-ти горшках пох есть он или нет, так ?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 18.03.2008, 10:36
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: Приборка Е28
у меня есть две приборки, одна и с тахометром, а другая с чесами, и в обоих стояли заглушки. я поставил с тахометром а в тот самый разьем подключил электронные чисы
если я не чего не путаю то именно так
непрочитанный 18.03.2008, 11:08
Ответ: Приборка Е28
martinov-serg, это не просто заглушка, она перекрывает не всю группу контактов, а только определённые
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 18.03.2008, 11:09
Ответ: Приборка Е28
А принципиальных схем на приборки ни у кого нет???
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 19.03.2008, 01:20
Ответ: Приборка Е28
ты из интереса спрашиваешь, или у тебя что то не работает?
непрочитанный 19.03.2008, 09:34
Ответ: Приборка Е28
Что то не работает
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 19.03.2008, 12:01
Ответ: Приборка Е28
Что то не работает
ну дык ты это...
конкретнее, не стесняйсо...
обрисуй ситуёвину
непрочитанный 19.03.2008, 12:04
Ответ: Приборка Е28
Аккумы в порядке, оилсервис и инспекшен не работает, заипался уже, всю плату пересмотрел, склоняюсь к поломке микросхемы....
оно конечно не критично, но хаца чтоб работало, а всё остальное в норме :)
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 19.03.2008, 19:44
Ответ: Приборка Е28
что больше ни у кого мыслей нет ни каких??
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 20.03.2008, 02:01
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: Приборка Е28
Мавр, прости я тут "пукну" в твоём посте, но что мне сделать что бы погасить эти надписи?
Сбросить как по науке приблудой для сброса не получается, как не пытался...
А тупо вынуть аккумы не хочу, хочу чтобы всё таки всё работало как должно быть!
1000 извинений ещё раз!
непрочитанный 20.03.2008, 07:39
Ответ: Приборка Е28
бывает так. что умирает микруха...
найди Б/у главную плату и с ней поколдуй
непрочитанный 20.03.2008, 09:14
Ответ: Приборка Е28
приезжай , а те все диоды отключу если нада то спросто скину
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 20.03.2008, 09:16
Ответ: Приборка Е28
Вадь, у мну 3 пенели.. хотел из 3-х одну правильную собрать, хуй там все платы разные и микрухи тоже... я уж микруху перепаивать хотел, не тут то было
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
