непрочитанный 15.03.2008, 13:00
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
установка магнитолы
А не подскажет ли кто где можно бюджетно сделать сабж.
А точнее поставить новую взамен старой?
непрочитанный 15.03.2008, 13:32
Аватара для kyo
kyo Адекват
Ответ: установка магнитолы
Да!
Покупаешь на Юноне евроразьёмы под магнитолу (они стандартные), берёшь паяльник, припаиваешь разьёмы к имеющимся в автомобиле проводам, в эти разьёмы втыкаешь разьём, который прилагется к новой магнитоле и закрепляешь новую магнитолу на салазки!!! Я точно не знаю, как выглядит мафон в твоей тачке, но думаю также как все.... , а салазки можно впиндюрить куда угодно!
ex ВАЗ-21013 '84 белая
ex Mercedes-Benz 190E (w201) '87 barolo rot
ex Alfa Romeo 156 2,0 twinspark (932) '00 Nero Fuoco
Mercedes-Benz C200 kompressor (w204) '09 carneol rot
Alfa Romeo Giulietta (116)'84 V6 project
непрочитанный 15.03.2008, 13:40
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Разъём я купил в Микронике.
Я тоже так думал - слазил - посмотрел - цвета проводов на разъёме и в машине разные
и вообще предыдущая магнитола была так подключена, что картинка напоминает взрыв на макаронной фабрике.
непрочитанный 15.03.2008, 14:01
находиш в инете распиновку разъёма для старого мафона и соотв. сопоставляешь цвета. процесс приколбашивания нового разъёмчика занимает примерно пол часа. можно на авторынках (в ларёчках с "автозвуком") или в радиодеталях заиметь уже готовый переходник с твоего старого разъёма на новый - цена вопроса около 200 рублей ;)
непрочитанный 15.03.2008, 14:07
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
там нет старого разъёма - там всё на скрутках приколбашено предыдущим владельцем
непрочитанный 15.03.2008, 14:36
Аватара для McGregor
McGregor Адекват
тестер в руки искать + ....а по колонкам провода обычно по два одного цвета ,только один из них с черной полоской ......
Поклонник Touring..ов
непрочитанный 15.03.2008, 14:56
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Слава, если хочешь у меня можешь глянуть.... У меня всё наглядно по проводам.
непрочитанный 15.03.2008, 16:13
в принципе, на всей этой взорванной макаронафабрике нужно найти плюс, землю и 2 или 4 канала на колонки
плюс и землю тестером или просто лампочкой можно найти
колонки, при отсутствии тестера - пальчиковой батарейкой, когда найдешь пару проводов от колонки, будет негромкий такой "тыц", если тестер есть - ищи пары проводов с сопротивлением в несколько ом
непрочитанный 15.03.2008, 16:25
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
dumax750, добавлю, что если тестером искать по сопротивлению провода на колонки, то когда найдешь пару, тоже тынц будет небольшой и маленькое гудение...
а у колонок обычно сопротивление составляет 4 или 8 Ом...правда бывают иногда экземляры по 2 Ома, но это редкость...
Nissan Tiida 1.8 -
Последний раз редактировалось Вадимыч, 15.03.2008 в 16:27.
непрочитанный 15.03.2008, 18:42
Аватара для kyo
kyo Адекват
Выбери все провода аккуратно, удали макароны ненужные и посмотри что куда идёт (вытащи колонку и посмотри какого цвета провода), но в инструкции должно быть расписано, если колонки штатные... Ну так вот, когда разберёшся паяй ЕВРИКИ
непрочитанный 16.03.2008, 06:02
Аватара для troopman
troopman Адекват
Я конечно, понимаю - не наш метод. Но...
Делал пол года назад на пересечении салова и софийской. (не помню как контора называется). Стоимость услуги 300р. Делают в течении 15 минут. Претензий нет.
Пишу мало...
непрочитанный 17.03.2008, 12:19
тока там два плюса должно быть ;) один силовой и один для часов и памяти - без него некоторые майфуны не включаются ваапще.
провода на колонки - найти 4 цветные пары (остальные провода по цвету пары не имеют) и подав слабый ток от батарейки (1,5 вольта хватит) смотрим какая калонка загудит
остальные провода прозваниваются по принципу:
12 вольт на выходе при включении, 0 при выключенном мафоне - управление усём и антенной
0 на выходе, сопротивление в районе 100ом (могу ошибаться), при подаче 12в включается атт - вход для хендсфри
0 на выходе, сопротивление в районе 1кОм (опять-же могу ошибаться), при подаче 12в гаснет/приглушается экран - вход для режима день/ночь (от фар)
Больше не помню ничего
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
