непрочитанный 09.03.2008, 01:16
Question Вопрос по бензонасосу на М10В18i в 30ом кузове
Собсно достался мне какой-то возможно колхозный бензонасос. Апосля его сегодняшнего прикручивания хомутами к родному кронштейну под водительским порогом, стало отчётливо слышно что он сцуко уже жужжжжит во всю - впринципе установка резиновой прокладочки между ним и кузовом конечно поможет устранить звук но ни разу не поможет самому насосу
В чём собсно вопрос - лежит у меня вполне себе зачотный насос walbro с моего-же жыпа (скока литров качает не знаю, но думаю что производительности насоса для 5.2, М10В18 хватит за глаза) совершенно случайно поменяный ранее (т.е. абсолютно живой и здоровый) ... вроде вколхозить сей ништяк проблем не составит никаких - трубки одеть можно, питание там стандартное ... но он погружной (т.е. кидается в бак), а на бимере насос внешний ... вопрос в чём - можно ли пользовать погружной насос в качестве внешнего ? или он охлаждается бензином при работе в положеном ему месте и на воздухе он сдохнет ?
непрочитанный 09.03.2008, 16:05
gor Казуал
Ответ: Вопрос по бензонасосу на М10В18i в 30ом кузове
если понадобится е6сть отличный родной бензонасос в резин. кожухе звони 89052016151
непрочитанный 09.03.2008, 17:06
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Какая связь давления и производительности с объемом двигателя?
Это больше связано с типом впрыска!
Подвесной насос охлаждается и смазывается - бензином, так же как и погружной!
masterrally.ru
непрочитанный 09.03.2008, 19:30
ммм... ну разве 5.2 с MPI впрыском не требует бОльшей производительности насоса нежели 1,8 М10 с ле-джетом ? он вроде под нагрузкой жрёт куда больше М10 ... или я не правильно рассуждаю ?
Т.е. получается что погружной можно смело пользовать как подвесной ?
Ок, бу иметь ввиду
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
