08.03.2008, 14:24
м30
подскажите :)
хочу за место м20 2.0, поставить м30 2.5
кто-нить ставил себе? много ебли? что нужно ещё менять по мимо мотора
спасибо
08.03.2008, 21:25
Ответ: м30
могу свой отдать=)))) Ебли много=) Коробка, кардан, мозги ну и тра ля ля=)
08.03.2008, 21:54
Ответ: м30
Сообщение от Raykidd
а себе чего поставишь? =)
да не, у меня свой есть =) то есть вся машина =) сам я полюбас не перекину, вот ещё интересует скок будет стоить заменить мотор =]
08.03.2008, 22:05
Ответ: м30
40к вроде=)
08.03.2008, 22:24
Ответ: м30
ебать=)
09.03.2008, 01:21
Ответ: м30
С м20 на м3- надо в обязалово менять :
мотор,коробку, кардан, по хорошему редуктор,радиатор. Радиатор ставим "большой" выпиливаем под него телевизор. Меняем в обязалово штаны, далее по желанию, ну соответственно мозги и надо бы на кузове переварить кронштейны расходомеров- бачков..... Хватит ?  Ну и еще по мелочи продолжить можно....
09.03.2008, 01:55
Ответ: м30
ммм... я сильно извиняюсь что влезаю, но чем М30В25 лучше чем М20В25 ? ресурсом ? он же тяжелее вроде намного ...
09.03.2008, 02:01
Ответ: м30
чего кто посоветует делать?
просто есть машинка 525, въёбана в бок (аж задний рычаг вырвало), до этого ездила норм, всё работает... менялась голова. но восстановлению не подлежит... пилить жалко =\ так как пизда ток кузову... всё остальное цело\работает, вот думал может в свою 520, переставить всё...
09.03.2008, 02:30
Ответ: м30
ИМХО но если ты можешь перекинуть всё сам - то есть смысл перекинуть, если буш делать в сервисе - то разумнее продать на запчасти тюкнутую. Как вариант продать на запчи тюкнутую, продать свою и на сумму денех купить готовую 525ую без мозгоприкладства.
Если всётаки захотца перекинуть - завтра бу в сервисе где мне мотор на пыже перекидывали за чирик (правда по дружбе и электрику всю я сам снимал-ставил и морду собирал-разбирал), думаю что на бимер согласятся сделать всё за пятнаху (с задним мостом) ибо бимеры они знают куда лучше чем пыжей ... так что если интересно - отпишись, дам контакт владельца (он и сам бимеровод :) )
09.03.2008, 03:02
Ответ: м30
Сообщение от rukez
эх... я бы с радостью за пятнарик согласился))) НО, я из Москвы :(
п.с.
у меня ещё есть 518))) продать все три) и купить 528)))
09.03.2008, 07:37
Ответ: м30
Сообщение от Alex_e28
если оставить в стороне вопрос доков то :
При услови работы своей или друзей - менять все однозначно, смысл есть.
При условии нереальных ценников на работу - узнавать их и решать самому потянешь или нет.
19.03.2008, 15:58
Ответ: м30
Еще вопрос по замене: кулиса КПП разная на М20-М30? И подойдет ли кардан от м30 к редуктору от м20?
19.03.2008, 16:03
Ответ: м30
Сообщение от _SV_
подойдёт-подойдёт  под пивас, вхуярим у тя на даче мой м30
19.03.2008, 21:13
Ответ: м30
А если серьезно, по теме никто ничего сказать не может?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
