непрочитанный 01.03.2008, 13:30
Аватара для ander518i
ander518i Адекват
Вроде мелоч
Три дня назад , е28 м10 инжект. К-Jет. , начала подтраивать и причем только на холодную , как толко движ. прогреется все становится на свои места работает супер, как раньше . Свечи БоШ и нГК , провода ВВ нульц ,крышку трамблера и распр. зажигания также исключаю , может датчик какой ? Мануалов нет . Бензоль нормальный , . Вроде мелоч но че делать не знаю .
непрочитанный 01.03.2008, 13:52
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
если поочередно с каждой свечи снимать(не на долго) высоковольтик на заведенном моторе перебои усиливаються?
непрочитанный 01.03.2008, 14:08
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Усиливаются
непрочитанный 01.03.2008, 14:11
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
на всех цилиндрах?
непрочитанный 01.03.2008, 14:16
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Совершенно верно , на всех . Звук примерно одинаковый
непрочитанный 01.03.2008, 14:18
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
правильно тебя понял?ты выдергиваешь провод со свечи(с любой) и движку начинает трясти больше?!
непрочитанный 01.03.2008, 14:27
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Добавлю , когда движ. холодный - подтраивает , обороты то ровные то прападают , как будто через цилиндр работает .
непрочитанный 01.03.2008, 14:31
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
форсунки смотрел?звонил?
непрочитанный 01.03.2008, 14:41
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Форсунки.. еслиб знал как сделал бы , но ведь горячий движ работает зашибись . Может датчик холостого хода если он есть , и где его искать .
непрочитанный 01.03.2008, 14:47
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
не датчик тогда уж а форсунка!она находиться,если я не ошибаюсь,на впускном коллекторе ..по выше чем остальные форсунки..прозваниваються методом поключения лампочки когда мотор работает жывая форсунка длжна моргать активно(в зависимости ио оборотов) если я не прав гуру поправьте меня...)
непрочитанный 01.03.2008, 15:06
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Форсунку на впускном вижу , к ней еще разьем ,штейкер, с двумя проводами подсоединен , поподробней про прозвон форсунок если мона ,куда че тыкается.
непрочитанный 01.03.2008, 15:14
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
все правильно....а по поводу как-че звонить по пользуйся поиском по сайту...тут по моему все это обсасывали...если никак не получиться тогда чуть по позже кину ссылки..ща работы много((((
непрочитанный 01.03.2008, 16:28
ander518i Адекват
Ответ: Вроде мелоч
Форсунку на впускном вижу , к ней еще разьем ,штейкер, с двумя проводами подсоединен , .....Сейчас с этой форсунки снял штейкер , воткнул в разьем два провода и лампочку
,включил зажигание , не горит , завел тож не горит , движок был холодный .
И вот думаю, на эту форсунку должен поступать ток ? Правильно ? Вопрос - постоянно или только в период прогрева . Может в этом и есть причина ?
непрочитанный 01.03.2008, 23:33
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Вроде мелоч
думаю что только в момент прогрева а ее неработоспособность может быть также связана с херово работающим датчиком температуры
непрочитанный 02.03.2008, 03:14
Ответ: Вроде мелоч
ander518i, лови- http://www.injectsystems.info/p6.html
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
