непрочитанный 26.02.2008, 09:20
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
Exclamation помогите с заводом авто
Воткнул я себе на Е12 М20В20 л-джетроник от Е28 и появилась такая трабла, как доходил указатель уровня бензы до 30 литров авто не заводилось как будто бенза нету, думал что датчик от Е28 несовместим с приборкой Е12 и реально 30 это 0 поэтому старался заливать на отметке примерно 40 еще литров 20, но седня заехал на заправку и плеснул сразу 40, влезло в бак 38 т.е. датчик все правильно показывал... отъехал значит в сторонку, заглушил машину, зазобрался с остатками бензы и все... больше завести не смог, таже самая история, крутит но не схватывает даже... оставил машину там, вечером поеду забирать, надо чтото с не делать... что посоветуете? заправка лучше не бывает, бензин реальный 95ый
С утра заводится нормально с первого оборота, а если поездить и заглушить чтобы завелась надо крутить полминуты примерно, пока появятся одиночные и заведется в итоге
непрочитанный 27.02.2008, 13:19
б/умеровод Адекват
Ответ: помогите с заводом авто
вобщем завелось как и предполагал с полтыка... в чем может быть проблема? какие будут мнения
непрочитанный 28.02.2008, 18:10
Аватара для etoja
etoja Адекват
а если полусдохшая катушка зажигания?!
непрочитанный 28.02.2008, 19:03
б/умеровод, ну все стандартно. Надо смотреть искру, давление топлива, наличие управляющего сигнала на форсунках. Чудес то не бывает.
непрочитанный 28.02.2008, 20:45
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
б/умеровод, А до этого что стояло? Обратка в бак есть? Бачок паров бензина в порядке? Было такое: машина(Е12) работает нормально , но через какое то время глохнет и все. Как то подьезжал к заправке , открываю пробку, а её не отодрать , короче вакум и пипец.
Е84 bi turbo
непрочитанный 05.03.2008, 11:19
б/умеровод Адекват
покупал машину без башки, в багажнике нашел остатки механического впрыска, но не уверен что он был родной... поставил башку от карбовой Е12 + все л-джетовские потроха от Е28, обратка в бак есть, но не проверял если честно может она не продувается
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
