непрочитанный 21.02.2008, 01:53
shellix Проблемный
Unhappy Check Control Module
Уважаемый Денис подскажите, где находиться блок(мозги) этого устройства Check Control Module .
Сегодня сел в машину, повернул ключь и не вижу ничего(работает только спидометр и тахометр +подсветка приборки), компьютер не пашет и никаких данных на приборке нет, даже температура двиг. и датчик безобака не пашет. Полез искать в чем проблемма... нашел предохранитель #20, он общий(по номерам на крышке блока) у бортового компьютера и чекконтроля. Предохранитель просто вылетает когда прикасаешься чтобы его воткнуть, коротит постоянно т.е. даже при выключеном зажигании(помогает только отсоединение клемы аккумулятора).Уже снял монтажный блок, под ним все провода целые! Вобщем непонятно в чем дело, но где то че то лежит на массе(((( Обидно что просто с ниhуя вылезло в ненужный момент
p.s. E32 M30 AKПП 91г.
Буду очень признателен, если сможете подсказать, где искать этого внутрипроводного засранца "коротыша"
непрочитанный 21.02.2008, 02:43
Ответ: Check Control Module
Сообщение от shellix Посмотреть сообщение
Это вторая от крыла большая коробка в монтажном блоке- вряд ли причина в нём- скорее в выключателе цз вод. двери\разъёме вод. двери итп
непрочитанный 21.02.2008, 20:50
shellix Проблемный
Спасибо за схему! Буду искать...
непрочитанный 21.02.2008, 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
