непрочитанный 20.02.2008, 17:55
Аватара для Denias
Denias Адекват
Установка ксенона
Вопрос вот в чем ксенон ставиться на штатную проводку или для него придеться менять проводку фар?
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 20.02.2008, 17:57
Ответ: Установка ксенона
на штатную
непрочитанный 20.02.2008, 18:04
Аватара для Denias
Denias Адекват
на штатную
а штатная выдержит нагрузку?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 20.02.2008, 18:15
какую нагрузку? ксенон электричества меньше жрет
а высокое напряжение проходит в той части проводки, которая будет с блоком, новая
непрочитанный 20.02.2008, 18:21
Аватара для Denias
Denias Адекват
А если в комплекте нет проводов? То какие там провода вообще так надо использовать?
8-911-149-66-66
icq: 942641
непрочитанный 20.02.2008, 18:32
При мне Ленька ВВ провода паял, но все равно это сомнительная процедура
Все лампы что я видел имели неотделимые ВВ провода Для них есть ответные разъемы на блоках. Если нет проводов на 12V в блок — скрути как хочешь, соблюдая полярность
непрочитанный 20.02.2008, 23:52
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
На штатной проводке все выдержет. Даже предохранители менять не надо (10А).
Е84 bi turbo
непрочитанный 21.02.2008, 14:39
На мотоцикле на штатной не работал, пришлось ставить через реле (питание на блок с аккумы прямо).
непрочитанный 22.02.2008, 16:19
http://xlamps.ru/xenon_install4.html посмотри по сайту там описано все и как провода менять и как не менять... короче все там расписано конкретно.
непрочитанный 22.02.2008, 17:29
да уж, сайтиг пиздец, манагер какой то писал конченый
"На некоторых автомобилях оснащенных современным бортовым компьютером, при установке ксенона, на приборной панели появляется сообщение об ошибке. Данная проблемма возникает так как у штатных галогеновых ламп - мощность 55W, а у ксеноных - мощность 35W. Для согласования комплектов ксенона и Вашего автомобиля необходимо дополнительно устанавливать готовое сопротивление так называемую "обманку"."
и ценник 700р
вообще, обманка стоит 50р и нужна она вовсе не от разницы в потребляемой лампой мощности
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
