непрочитанный 19.02.2008, 12:38
Кинематика задней подвески Е30/E28
Такой вопрос родился:
как изменяется (в какую сторону) схождение заднего колеса подвески с треугольными рычагами (как на е30 и е28) при сжатии подвески?
непрочитанный 19.02.2008, 13:05
Ответ: Кинематика задней подвески Е30/E28
Пока все целое - никак не изменяется...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E8500152
непрочитанный 19.02.2008, 13:49
Андрей, ну если это была бы многорычажка, я бы поверил может быть...
И вообще, причем тут твоя ссылка?
непрочитанный 19.02.2008, 13:54
John Ripper Адекват
Меняется:) При большой загрузке колеса стают домиком "/-0-\" При слишком высоких пружинах колеса стают уже тазиком :)) "\-0-/"
непрочитанный 19.02.2008, 13:56
Блядь, народ, ну если нифига не понимаете, чего мозгом то пердеть. Я вообще про схождение спрашивал, а не про развал. А меняются углы и те и другие. Я просто че-то не допер, в плюс или в минус схождение меняется.
непрочитанный 19.02.2008, 13:57
John Ripper Адекват
Эт я про е28. По опыту кромсания и вымеряния и внедрения задней балки е28 в кузов е21
непрочитанный 19.02.2008, 13:59
John Ripper Адекват
Схождение уменьшается.
непрочитанный 19.02.2008, 14:03
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
А примерно насколько, знаешь? Например при сжатии подвески на 5 см.
непрочитанный 19.02.2008, 14:27
устройство задней подвески
балка - прямая, крепления рычага паралельны оси балки, соответственно ступица (колесо) может двигаться только по радиусу отн. точки крепления рычага.
для того чтоб менялся развал, необходимо, чтобы одн сайлен рычага смещался относительно другого повертикали, для изменения схождения -аналогичное смещение по горизонту!
все возможные изменения происходят от пластичности сайлентов
непрочитанный 19.02.2008, 14:29
за счет чего?
непрочитанный 19.02.2008, 14:39
Блин, Андрей, ну прекрати пургу нести. Позвони хотя бы Денису, посоветуйся
непрочитанный 19.02.2008, 14:41
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Андрей, ты балку Е28 давно вживую видел?
в каком месте она прямая? Она бумерангом выгнута, соответственно, оси крепления рычагов не паралельны друг другу... Соответственно не паралельны оси балки (т.к. там в моем понимании просто нет единой оси...)
По сабжу не могу ничего уверенно ска3ать, но балка точно не прямая :)
непрочитанный 19.02.2008, 15:12
John Ripper Адекват
Насколько в градусах не знаю. промеривал старым дедовским способом - линейкой. Разница по передней точке по дискам пошти 2 мм. Это между абсолютно прямым и максимально сжатым.
непрочитанный 19.02.2008, 15:13
ТО что балка кривая - это не принципиально, это задает только заводские углы, схождение этим и задается (что оси крепления рычагов не паралельны друг-другу)
аааа.. все понял свою ошибку.
щас попробую сформулировать тогда движение колеса
непрочитанный 19.02.2008, 15:16
Спасибо!
А кто знает, как миллиметры в градусы пересчитать? %) Развальные стенды компьютерные могут выдавать распечатки и в миллиметрах и в градусах. А как бы перевести? Я так полагаю это еще от конкретной машины зависит...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
