непрочитанный 16.02.2008, 21:12
shellix Проблемный
Question Рывки при ускорении и расход в 32-34 литра на 100км
Уважаемый Денис подскажите в чем можеть быть проблема
Авто Е32 М30 (3.5) Акпп 91г.
Начну по порядку. По утрам заводиться нормально, но колбасит и троит... и оборты плавают 700-900. Как только выходит из синей зоны начинает работать получше Как прогреется до рабочей температуры то вобще хорошо
Теперь к более важному... Когда едешь, то если нажать педаль до середины или вобще в пол(двигатель полностью, прогрет 90 градусов), то происходит следующее, машина начинает ускоряться рывками как будто перекрывают топливо, особенно заметно это становиться на оборотах 3-4 тысячи, после 4 ускоряеться ровно, хотя иногда и после 4 бывают моменты замерания,как будто педаль отпускаешь. Наконец самое неприятное, расход на 100 км в данный момент составляет 32-34 литра на 100км при езде в режиме эконом"E" и на оборотах до 2000! Проблема с рывками иногда пропадает и машина едет хорошо и ровно... А расход как стал 2-3 месяца назад таким ОГРОМНЫМ так и по сей день не изменился, даже при том что машина переодически начинает ехать нормально.
Пробовал менять датчик дросельной заслонки, толку никакого(( Возд. фильтр менялся 6т.назад, свечи тоже 7т. проходили. Крышка трамблера в хорошем состояний, износ контактов процентов 5-10 т.к. менялась.
Заправляюсь на Лукойле 95 или Несте 95.
непрочитанный 16.02.2008, 21:32
shellix Проблемный
Ответ: Рывки при ускорении и расход в 32-34 литра на 100км
Еще забыл... Очень редко бывает, если нажать резко на педаль газа на половину или чють больше происходит хлопок в выхлопной трубе( в задней части), как раз тогда когда машина ездит рывками.
непрочитанный 17.02.2008, 02:44
Наиболее вероятными причинами неисправности явл.:
Неиспр. топл. форсунок( негерметичность)
Неиспр. датчика темп.\обрыв пров. на датч. темп.
Неиспр. расходомера(заедание засл.\обрыв пров.)
Несоотв. давл. топлива( неиспр. сливного трубопровода, регулятора давл. топл.)
Неиспр. сист. вент. бензобака
Неиспр. блока ДМЕ
Осмотр+ диагн. двиг.- от 1000р
непрочитанный 17.02.2008, 03:04
shellix Проблемный
Спасибо Я думаю, что придеться все таки к вам заехать т.к. сам врядли смогу устронить... уже запарился искать
непрочитанный 17.02.2008, 03:18
Сообщение от shellix Посмотреть сообщение
Всё просто- чтение ошибок- три измерения давления топл. -выводы- ремонт
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
