непрочитанный 15.02.2008, 18:45
Аватара для svgar
svgar Адекват
Опять дворники....
Дворники работают только в третьем режиме!!!!! Что делать и куда смотреть????? машинка е34....
непрочитанный 15.02.2008, 19:04
Ответ: Опять дворники....
реле
непрочитанный 15.02.2008, 19:17
Аватара для svgar
svgar Адекват
vlom, где его найти? как оно выглядит?
непрочитанный 15.02.2008, 19:20
Аватара для svgar
svgar Адекват
и есть ли в машине аналогичное, чтобы можно было временно заменить, ну для проверки.....
непрочитанный 15.02.2008, 19:22
Е-34 я еще не знаю на столько глубоко...
но заменить точно ни чем не удастьсо...
непрочитанный 17.02.2008, 23:20
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
а спидометр работает ?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 18.02.2008, 07:58
Аватара для svgar
svgar Адекват
Сообщение от stasuga Посмотреть сообщение
Спидометр работает.
Я как понял, что это или подрулевой переключатель или реле, но как оно выглядит - я не знаю..... Да и было бы с кого снять рабочее - проверил бы, а то не хочется запчасти впрок покупать)).
непрочитанный 18.02.2008, 11:52
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Сними заднее сиденье и посмотри, сто стоит под ним слева. Скорее всего, там два длинных блока с релюхами. Тот, что отвечает за дворники, по-моему, зеленый.
непрочитанный 18.02.2008, 12:54
Аватара для svgar
svgar Адекват
Сообщение от S.R.W. Посмотреть сообщение
у кого-нибудь можно для проверки подрезать релюху? подъеду, если не слишком далеко)))
непрочитанный 18.02.2008, 13:56
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
8911904629один. Звать Сашей. Позвони, скажи от Сергея. Это в самом начале Дальневосточного.
непрочитанный 20.02.2008, 18:31
Аватара для svgar
svgar Адекват
Кто из них реле дворников?
непрочитанный 21.02.2008, 15:23
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Ха-ха! У меня было точно такое же при покупке моей! Немного порывшись, оказалось, что релюхи дворников вообще нет, а один провод запитан на массу, и работало все тоже только в 3 режиме, либо.
Ищи зеленый разъем потипу белого. Он должен втыкаться в свою релюху. Реле нашел на Маршале, долго, правда, объяснял, но дали именно то. Потом втыкаешь его на место, удаляешь провод, запитанный на массу и все ОК!
непрочитанный 21.02.2008, 15:38
Аватара для svgar
svgar Адекват
S.R.W., раньше-то у меня всё нормально работало...
непрочитанный 21.02.2008, 16:03
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Тогда ХЗ, смотри моторчик, может контактам где-то хана, смотри проводку.
непрочитанный 22.02.2008, 18:56
Аватара для svgar
svgar Адекват
Короче, электрики сказали, что 100% реле!!! Только такое надо искать=(.... Может есть у кого 61 35 1 387 076.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
