Старый 07.02.2008, 20:21
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Свечи или что?
Вообщем дело было так.
Утром неделю назад сажусь в авто. Ключ на старт, поворачиваю, отпускаю - не завелась(раньше при любом морозе заводилась с пол-оборота)
Кручу кручу... кручу... Секунд через 40 судя по звуку начал схватывать один цилинд.. потом второй, потом третий. В этот момент отпускаю стартер, чихает, вся троит но заводится... Прогревается... троит. Причём на 1-2 цилиндра. После прогрева до рабочей температуры разгазовываю до отсечки раз 5 и всё пропадает. Шо за нах?
Старый 07.02.2008, 20:36
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ответ: Свечи или что?
свечи смотрел?
masterrally.ru
Старый 07.02.2008, 20:37
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
1. посмотри свечи - зазор, целостность изолятора центрального электрода, насколько они засраны.
2. проверь разъемы форсунок - может плохо контачить и будет эффект троения... у меня такое было - поправил разъем и заработала...
3. форсунки подзабились, грязь попала... после прогазовки грязь вымыло...
Nissan Tiida 1.8 -
Старый 07.02.2008, 20:44
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
не, вы не поняли... Теперь каждое утро такая хуйня. Заводится сек 40. Троит, прогазовка, отпускает... весь день норм.
Старый 08.02.2008, 11:50
система зажигания (распределитель в частности) за ночь потеет... завел, прогрел влага ушла, вечером - оставил, утром будет таже хня! скорее всего ввиду старой, сносившейся крышки... у тя ведь м30?
Старый 08.02.2008, 11:54
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
он самый... Но почему это так внезапно произошло?
Старый 08.02.2008, 12:10
влажность имеет свойство накапливаться, да и перепады темп-ры=отн. влажн. воздуха повысилась + износ крышки подошел к критической (для зимы) точке
думая, что так... попробуй махнуть крышку (на новую желательно ) ну или снять почистить, побрызгать удалителем влаги!
дальше смотреть в\в провода
а свечи выворачивал? какой нагар? маслом, часом не забрызгивает???
Старый 08.02.2008, 12:14
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
ваще ещё ничё не делал... сессия...
спасиб за советы=)
Старый 08.02.2008, 12:20
ну тогда, еще и компрессию померяй , компрессометром (тока не спрашивай на форуме где его взять )
если будет выше нормы - абзац матору
Старый 08.02.2008, 12:25
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
нечему там абзацнуца=) Голову перебирали осенью. Выработки нет, поршневая блястит=)
Старый 08.02.2008, 12:30
поршневая блястит=)
ей-то и абзац! Повышенная компрессия возникает в следствии износа ЦПГ, и в первую очередь маслосъемных колец!
Старый 08.02.2008, 12:36
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Короче, не надо наводить панику. Двигатель живее всех живых.
Старый 08.02.2008, 12:43
ая что, я ни что!!! херли гадать, пока ничего не смотрел!!!!
Старый 08.02.2008, 12:46
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
А херли пугать, когда ничего не видел?
Старый 08.02.2008, 12:49
А херли...?
Сам просил варианты!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
