непрочитанный 07.02.2008, 09:55
Ромаш Проблемный
Exclamation Нужен совет по топливной системе
У меня проблема!!!Машина постояла(Е32-М30 1992г) в теплом боксе 3 дня(до етого на улице стояла) пришел , завожу незаводиться ,гонял стартером мин 10, завелась но оборты плавают сами по себе никакой реакции на педаль газа,снял свечи почистил завел,ЗАРАБОТАЛО но стала подтраивать,поленял свечи-нифига,поманял бен.фильтр-нифига,поменял бенз насос-нифига,помыл инжектор-нифига. Подскажите вчем причина???? или поменять что осталось(форсунки и перепускной клапан) ????
непрочитанный 07.02.2008, 10:33
Ответ: Нужен совет по топливной системе
"что вы там говорите,конденсат?"(с)реклама
крышку распред.зажигания посмотри
непрочитанный 07.02.2008, 18:24
gor Казуал
Короче старайся просто так ниче не менять, может на него температура подействовала, если в боксе было достаточно жарко, обычно мозги оуевают от сильного тепла
непрочитанный 07.02.2008, 21:34
андрей5 Казуал
Сообщение от gor Посмотреть сообщение
смотря чьи...
пескоструйная очистка ВЭЛКОМ
+7-911-775-27-31
непрочитанный 10.02.2008, 21:55
gor Казуал
У тя есть датчики на термостате, типо датчик "временной выключатель форсунок", бывает он пиздит и в итоге форсунки не включаются, в итоге есть искра, а бензина нет, разумеется не заводится)))
непрочитанный 10.02.2008, 22:45
андрей5 Казуал
,ты чертовски прав..
+7-911-775-27-31
непрочитанный 11.02.2008, 03:02
Сообщение от андрей5 Посмотреть сообщение
ты чертовски прав..
А что? так все и было?
непрочитанный 11.02.2008, 23:21
андрей5 Казуал
об этом знает только Ромаш и gor
+7-911-775-27-31
непрочитанный 18.02.2008, 21:57
Ромаш Проблемный
решение оказалось проще!!!!кагда менялись свечи ,а менял не сам а товарища попросил, он ставил а зазоры не посмотрел,я када сунулся адне свеча зазор нулевой,выстовел щупом 0,8 и се стазу заработало!!!!так что впеть лучьше себя самого никто несделает!!!!
непрочитанный 19.02.2008, 15:43
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
Это как же надо было закрутить свечи, чтобы зазор 0 получился?
непрочитанный 21.02.2008, 01:19
Аватара для Misha
Misha Адекват
Сообщение от S.R.W. Посмотреть сообщение
Ее можно было просто уронить
непрочитанный 21.02.2008, 01:35
Аватара для Kowboy
................................., замена свечей производилась на такие же мёртвые!?
непрочитанный 21.02.2008, 23:15
Ромаш Проблемный
не свечи новые !!!! се работает заепись!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
