непрочитанный 03.02.2008, 02:22
ФАК. Сходство и различие редукторов Е-28 и Е-34
На Е-34 520 4.45(бывш. АКПП но с "Самоблоком")с "Простой" балкой ставил редуктор от
Е-28 520 3.91.
Сходство и различие, фотки позже.
Главное- кохоз- удался!
Сходства:
-Одинаковое крепление к балке
-Одинаковые дырки под кардан
-Такие же дырки во фланцах под привода
-Взаимозаменяемые импульсные датчики в задней крышке(что бы не парится с переделкой раз"емов)
Отличия:
-НЕ взаимозаменяемые задние крышки
-Не пробовал. но визуально видно, что не перекинуть потроха с одного на другой
(при оставлении той же главной пары. блоктровку переставлять не пробовал...)
Ps; От Е-28 мона воткнуть на Е-34- удалив заднюю опору, обратная установка- потребует замену задней крышки
непрочитанный 03.02.2008, 12:27
Ответ: ФАК. Сходство и различие редукторов Е-28 и Е-34
непрочитанный 03.02.2008, 12:32
При установке на Е-34 редуктора от Е-28 задний сайлент редуктора пришлось упразднить.
Прикрутил прям к лонжерону, через пару слоев резины от патрубка охлаждения
Потребовалось просверлить дырку и ставить закладную.
Гул и вибрация на кузов не передаются.
непрочитанный 04.02.2008, 00:24
PVL Проблемный
blin na e 34 reduktor s blokom eto netakoj deficit kak na E28,doku4i tot reduktor,kotorij pomenjshe on na E30 podhodit,zameniv zadnjuju krishku,a sootvetstvenno stoit ku4u babok......
непрочитанный 04.02.2008, 02:37
Аватара для WGM
WGM Адекват
Молоток вюртовскмй?
.. тьма не поглощает, она просто берет свое ..
непрочитанный 04.02.2008, 11:12
Сообщение от PVL Посмотреть сообщение
это ты про те, что на фото?
Сообщение от WGM Посмотреть сообщение
Молоток вюртовскмй?
нет, шняга какая то
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
