непрочитанный 21.01.2008, 21:19
antalexxx Проблемный
Red face Проблема с задним правым колесом. e34 520 m50 ABS
Такая проблема
Машина плохо набирала ход, очень слабый накат, начала клевать при трогании и остановке. Заехал, подняли...В итоге
Заднее правое калесо блокируется тормозными колодками, железо перегрелось, горячее. Разжали колодки. при выключенном двигателе нажимаю на педаль- ок, сжимают, потом разжимаются. Включаем двигатель, нажимаю на педаль - Сжимаются, НО НЕ РАЗЖИМАЮТСЯ!!!!???? В чем проблема.???
Помогите???
непрочитанный 21.01.2008, 23:08
Ответ: Проблема с задним правым колесом. e34 520 m50 ABS
для начала, суппорт перебрать, причем не просто резинки махнуть, надо вычистить всю грязь и ржавчину из канавок уплотнительного кольца и пыльника до чистого металла, и место, где втулки направляющих суппорта стоят, тоже вычистить
как экзотический вариант - расслоение тормозного шланга внутри
непрочитанный 21.01.2008, 23:22
Так весь-то и прикол, что скорее всего дело не около колеса...Так как на выключенном двигателе ввсе ок. Сжимает и потом отпускает, когда он включен, то колодки зажимаются и все. Давление тормозухи не падает в системе, а продолжает их сжимать.
непрочитанный 21.01.2008, 23:23
Автомат? Ручка?
Ручник проверяли не закис?
А делать надо
непрочитанный 21.01.2008, 23:37
Дело в колодках...проверено. 6 месяцев назад менял диски тормозные и колоки, было все ок. И вот теперь эта херня. А это не может быть в блоке АБС??? Какой-нибудь клапан не отрывается и не дает спустить давление?
непрочитанный 22.01.2008, 00:23
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
ASC нет случайно?
непрочитанный 22.01.2008, 12:22
eugene78, а причем здесь ASC?
Скорее блок ABS
непрочитанный 22.01.2008, 14:13
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
У меня ASC похожим образом глючила, когда датчик скорости накрылся.
Один хрен - думаю, афтару надо попробовать отключить ABS и доехать до диагностики.
непрочитанный 22.01.2008, 14:21
Кстати, мысль!!! Тупо вынуть предохранитель ABS, если трабл исчезнет, то оно! Если нет, тогда скорее всего чистить суппорта!
непрочитанный 22.01.2008, 19:15
каким образом абс может тормозить колесо? это как то странно...
начать с переборки суппорта по любому проще, если не хочется сдаваться на диагностику
резинки - ate, отдельно на поршень, отдельно на направляющие
seinsa бывает не в размер чутка и поршень туго заходит
также неплохо купить монтажной пасты для сборки суппортов, хотя можно и так подрочить, по старинке, на тормозухе
направляющие и их резинки мазать _не_ надо, надо смазать уплотнительное кольцо и пыльник в той части, которая не смотрит на улицу
непрочитанный 23.01.2008, 20:43
Уж на что я колхозник- но про такое не слыхал!
Может ты путаешь её с противоскрипной смазкой для колодок?
непрочитанный 24.01.2008, 02:54
ate делает тюбик 160 или 180 грамм, номер не помню, могу в багажнике при случае посмотреть
непрочитанный 24.01.2008, 03:43
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
ате уже тюбики делает? Ну дела
непрочитанный 24.01.2008, 11:41
делает-делает
03.9902-0501.2
непрочитанный 25.01.2008, 01:27
пират Казуал
dumax750 прав,есть такая паста,я ей всегда пользуюсь при переборке суппортов
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
