Старый 19.01.2008, 00:32
скачки оборотов М10
Может тута мне кто нить поможет может сталкивались с таким машина Е30 М10В18 инжектор автомат проблема в очень частых скачках оборотов от 600-1100 примерно (как тока прогрееться)
может какой датчик или ещё чего скачат примерно каждую секунду =/
Но бывает и заскакивает и стоит ровно секунд 10-15 =/ Датчик температуры охлаждающей жидкости менял разници нет остались поидее тока мозги !!! или ещё есть варианты ???
Старый 19.01.2008, 20:13
Ответ: скачки оборотов М10
посмотри, может где воздух подсасывает.....может свеча на каком то цилиндре плохо работает....
Старый 19.01.2008, 20:33
Старый 19.01.2008, 20:34
почему именно при прогретом двигле начинает скакать ??? когда он прогреваеться работает нормально =/
Старый 20.01.2008, 11:32
Аватара для Тема
Тема Адекват
Такая же проблема с оборотами на хонде... Пока еще не разобрался...
Причем они прыгают только на холостых, чуть педаль придавишь и вса ровно...
Старый 20.01.2008, 13:08
что верно то верно при нагрузке движок нормально работает и тяга и всё есть а вот на прогретом холостом прыгают обороты =/
Старый 20.01.2008, 13:09
грешу на мозги в понедельник махну посмотрим что будет благо у мну их 3 или даже 4 штуки =)
Старый 21.01.2008, 15:07
мозги не причём =/
Старый 25.01.2008, 18:03
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Snakefu, Посмотри датчик дополнительного воздуха холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ на мозги, да и вообще, пройди по всем контактам спреем для очистки контактов.
Старый 26.01.2008, 14:03
эти все датчики проверил остались 2 мне ещё не понятные температурные один термовыключатель при 55 градусов и второй при 70 градусов чу они выключают или вкл
Последний раз редактировалось Snakefu, 26.01.2008 в 14:14.
Старый 29.01.2008, 16:55
Alexxxl Казуал
у меня Е28 М20В20 похожая проблема.. только немного обратная... а именно пока двигатель холодный обороты ведут себя след образом:
1) заводим двигло - обороты подскакивают до 1500
2) держутся на 1500 - 1-2 секунды и падают на 1000 об/мин
3) на 1000 держутся около секунды и падают почти до 0
4) афто пытается заглорхнуть и тут цыкл повторяется... см п. 1 (сами подскакивают на 1500)
так продолжается пока афто не прогреется...
но апять таки если надавиь на гашетку и поехать то все гуд! никаких скачков, при нагрузке двигатель работает нормально! сия байда именно на ХХ и именно на холодном движке. зы - хх=950-1000 об/мин
Старый 29.01.2008, 23:49
Аватара для Тема
Тема Адекват
Мистика
Старый 30.01.2008, 18:51
за.....ал инет позже напишу =//
Последний раз редактировалось Snakefu, 30.01.2008 в 19:02.
Старый 11.02.2008, 17:53
хм.. странно вроде тока свечи поменял и машине легче стало =/
Старый 11.02.2008, 17:58
обороты ровнее на порядок нет скачков тока иногда и очень редко !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
