непрочитанный 14.01.2008, 01:46
Волшебник Адекват
Замес: м20б20 на м20б25...Помогите советом...
В общем провернуло вкладыши, сообветственно встал вопрос о капиталке, но хотца как то оживит машину в динамике, соответственно появилась мысль о полной замене мотора. На б25. Так вот вопрос: что потребуется помимо самого мотора? можно ли прикрутить б25 к коробке б20, не меняя её, соответственно оставляя родной кардан, балку, редуктор. Можно ли прикрутить к карбовой голове инжектор, подойдёт ли он от двухлитровой машины? Надо ли менять мозг, расходомер. Простите уж за большое количество для вас глупых вопросов, но всё же прошу с пониманием отнестись к проблеме, ибо очень хочется восстановить авто...
непрочитанный 14.01.2008, 01:53
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: Замес: м20б20 на м20б25...Помогите советом...
Простите уважаемый, а как это?
Сообщение от Волшебинк Посмотреть сообщение
Можно ли прикрутить к карбовой голове инжектор, подойдёт ли он от двухлитровой машины? Надо ли менять мозг, расходомер?
Просто всю сознательную жизнь считал, что на е34 карбюраторных двигателей не было, собственно посему и интересуюсь...
непрочитанный 14.01.2008, 01:57
Волшебник Адекват
Ну история такая: возможно двигатель будет собираться из двух половинок: блик и остальное - от одного, голова от другого, так вот голова от старого карбового мотора...
непрочитанный 14.01.2008, 02:13
Metronom Адекват
Там на сколько я помню другой впускной коллектор, да и конструктив головы не много иной... Врать не буду, сугубо моё ИМХО...
Ну посмотрите в котах...
http://bmw.autocats.ru/original/E34/...1/ill-11_0028/
http://bmw.autocats.ru/original/E34/...1/ill-11_0181/
Но там помоему впрысковые головы... На каких машинах стоял м20 с карбом я не знаю...
непрочитанный 14.01.2008, 02:19
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Есть свежеперебранный м50б20. Возможна установка под ключ в Ваш авто :)
непрочитанный 14.01.2008, 02:24
Metronom Адекват
Врядли у человека есть хотябы полтинник... Владельцы м20 далеко не богатые люди, нам ли с тобой не знать...
непрочитанный 14.01.2008, 02:35
Волшебник Адекват
Метроном тонко подметил. То что случилось - всё же удар по карману, но в ближайшее время замена машины не планировалась, ибо менять одно ведро на другое - занятие бесполезное.
Перефразирую вопрос:
Если ставить м20б25 вместо м20б20 надо ли менять коробку, мозг расходомер воздуха. Что ещё может понадобиться. Мотор на примете есть...
непрочитанный 14.01.2008, 02:43
Metronom Адекват
Лёня ни о какой замене авто и не говорил! Не путайте...
Сам может бы прикрутил бы м50, но мой дрим кар пока его не достоин . А так, если есть 65 тысяч, то велькомен в Альянс-БМВ...
По сабжу: коробку можно оставить наверное, мозг под замену, расходомер не знаю.
А так на сколько я помню то разницы между м20б20 и м20б25 особой нет, лишь только в моторных деталях, каких не помню, так что ИМХО.
непрочитанный 14.01.2008, 02:49
Волшебник Адекват
Да, неправ, простите=) ...
Билип деньги заморачивался бы на вкорячить м50б25...Но их нет, так что хочется обойтись малой кровью, при этом хоть немного повысив мощьность, так что интересуюсь мотором м20б25...Как говориться с деньгами каждый может, а вы попробуйте без них...
Если есть предложения по искомому мотору - велькам в личку или по номеру +7-905-225-ноль пять-ноль пять.
непрочитанный 14.01.2008, 02:59
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Головы на М20В20 и М20В25, насколько я помню, разные. Одинаковые, по-моему, с В27 у В25. Расходомер с мозгами и, скорее всего, форсунками - под замену.
Итого, проще всё-таки поставить М50, благо коробка с М20 на него, с небольшими конструктивными изменениями встаёт. Кстати, а как вы собираетесь оформлять замену агрегата? Или старым добрым -= никак?
непрочитанный 14.01.2008, 03:25
Волшебник Адекват
Уже рассматриваю вариант покупки м20б25 в сборе. Мне кажется проще так. ТАк вопрос по механике: совпадает ли колокол б20 и б25? и осилит ли коробка/редукторр/сцепление такие изменения (сцепление в среду новое поставил)?
Про документы...да хз...МАшина на вклейках, так что возможны варианты - либо попроббывать переписать в документах то что номеру на двигателе пришёл зверёк пушистый, либо набить на "новый" блок старый номер, тот который в документах, либо старое доброе никак
непрочитанный 14.01.2008, 07:32
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Коробка встаёт без проблем, нагрузки не такие серьёзные, как думается нак первый взгляд
непрочитанный 14.01.2008, 15:24
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Резюмирую:
Б25 встанет без проблем вместо б20. Коробку менять не надо, а вот со сцеплением нужно подумать, насколько я помню на б25 диск по-больше. Также, на сколько я помню, менять придётся и рейку с форсунками и моск, но не факт.
С номером поступить не сложно: если он "нечитаем", то на новом блоке его можно тоже удалить, путём, к примеру, травления.
Всё вышенаписанное-моё ИМХО...
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
непрочитанный 14.01.2008, 20:21
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Сообщение от Kasap Посмотреть сообщение
Что за метод такой ?
непрочитанный 14.01.2008, 21:07
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Сообщение от эМКа Посмотреть сообщение
Как всегда, всё очень просто: покупается в магазе бутыль с аккумуляторной кислотой и акуратненько!!! выливается на площадку с номером... Результат-номер становится "нечитаемым"... Опробовано лично...
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
