13.01.2008, 16:30
заколхозить тормоза 750
копирую сюда, мухомор, скажи что нить... доброе
тока не надо, про то, какое ведро, ты ближе к сути вопроса
выкинуть гидроусилитель и поставить вакуумник, возможно ли?
причин две - заебало доливать пентосин, гидроцилиндр я уже менял на б/у, толку нет, он такой же зассыка оказался... на новый душит жаба, есть ли смысл искать б/у?
а ещё рассказывают при ниибический приход, который испытывают владельцы, например 28 кузовов, при замене гидроусилителя на вакуумник, я тоже так хочу
шо делать?
на штатное место вакуумник не лезет, двигатель жирный...
вариант от м60 не годится, у меня фильтров воздушных 2...
какие будут предложения?
13.01.2008, 16:50
Ответ: заколхозить тормоза 750
Сообщение от dumax750
Возможно
Факт
шо делать?
Вскрывать свинью-копилку, очевидно
Работа -12тр+ необходим полный комплект с тягами, трубками, кронштейнами от Е34\32 М60 и ещё пара-тройка деталек прим. на 7тр и согласие на переделку сист. впуска и охл.
13.01.2008, 17:56
ура! невозможное возможно
у меня свинья копилка, сука, зеленая такая в виде жабы, неколющаяся
ну а по сути, что нужно для колхоза?
гтц
бачок
вакуумник
комплект тяг
кронштейны
педаль старая?
что ещё забыл?
ваккум брать с одной стороны или с двух?
что делать с напорной магистралью от насоса гур? тупо заглушить? не порвет?
13.01.2008, 22:58
Я, хоть и не девушка, к таким модным парням отношусь резко отрицательно
педаль старая?
Старая
что ещё забыл?
Что ещё не знаю, ты хотел спросить?
С двух, ест.
Внимательно изучить схему магистралей г\у на 750 и немного подумать
14.01.2008, 01:16
Сообщение от muhomor
эээ... в смысле, чего я забыл, а не чего ты не знаешь
в смысле, чего ещё нужно купить для колхоза?
14.01.2008, 01:37
Нельзя забыть непознанное
Да по мелочи- трубки, шланги, фильтры, переходники всякие
14.01.2008, 15:10
эээ... сложно возразить
можно на этом месте поподробнее? так сказать, более подетально
и ещё, ведь коллектора между собой обьединять нехорошо, надо некие клапана ставить перед местом соединения половинок? покатят ли обычные клапана от вакуумников и соединение после них перед входом в вакуумник?
и ещё, про напорную магистраль, а так понимаю, в ней некое постоянное давление поддерживается, на основе данных от датчиков в тройнике (ну дырок там не три, а больше  , не знаю как обозвать)
а по обратке от цилиндра в бачок сбрасывается пентосин уже без давления только при торможении
получается, сам цилиндр никакого участия в поддержании давления участия не принимает и напорную трубку можно заглушить? или я что то пропустил?
Последний раз редактировалось dumax750, 14.01.2008 в 16:02.
14.01.2008, 15:59
Номеров и фото деталей нет, извини  - всё колхоз, как Вы изволите выражаться
Надо
от чего брать их?
От БМВ, как не странно
Прочитал три раза мессадж про напорную магистраль и принципы работы системы г\у на 750- хочу заметить, что бред я не комментирую
14.01.2008, 16:54
попробую изложить мысль ещё раз, по пунктам, ткни меня носом, где не прав
-в самом цилиндре никаких регуляторов давления нет
-давление в напорной трубе гидроцилиндра регулируется в "тройнике" (где 2 датчика стоят)
-излишки пентосина сбрасываются в обратку в расширительный бачок из тройника
-можно поставить заглушку на тройник вместо трубки, уходящей в "грушу"
14.01.2008, 17:58
Всё таки заставляешь меня комментировать бредятину- зря
Есть
Нет
Нет
Вообще бред  -может у тебя конечно дедушка на пентосиновой фабрике работает  - если бы понимал хоть немного в вещах, о которых так важно рассуждаешь, не пришло бы в голову такое никогда
14.01.2008, 18:54
уффф... почему "важно рассуждаешь"? просто хочу понять
цилиндр усиливающий я один разобрал для интереса, чем там можно давление регулировать, не осознал... не все же такие офигенно грамотные, как ты...
нет
хм... а зачем тогда трубка низкого давления на расширительный бачок от тройника?
15.01.2008, 03:03
А когда ты на педаль нажимаешь, что происходит?  Кроме того, в одном из штуцеров усилителя установлен клапан.
1 Это трубка не низкого давл., и не от распределителя на бачок, а как раз наоборот
2 Трубка\трубки( в зав. от мод.) предназначены для подвода давления в расш. бачке к реле торм. давл. и клапанам в распределителе.
15.01.2008, 15:04
мда, буду думать
15.01.2008, 22:39
мда, буду думать
Крайне правильное и своевременное решение
16.01.2008, 10:28
и еще вопрос чисто организационный - машины с таким колхозом вообще есть? есть ли отзывы довольных/недовольных владельцев?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
