непрочитанный 29.01.2007, 02:36
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Question Вопрос про панельку на потолке
Сорри, не знаю, как она "научно" называется!
Так вот:
1) зачем там большой квадрат? У меня там ничего не показывется.
2) индикатор MOTOROL почти постоянно тускло претускло еле заметно светится. Что это значит?
PS Когда я разбил поддон и вытекло все масло, индикатор MOTOROL так и горел (тускло претускло еле заметно)
vk.com/discoworks
непрочитанный 29.01.2007, 02:44
Ответ: Вопрос про панельку на потолке
1- В большом квадрате ничего не показывается лично я не встречал
2- скорее всего проблнма в проводке- плохой контакт в разъеме
непрочитанный 29.01.2007, 02:57
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Сообщение от vlom
1) Я не знаю, и это лишь мое предположение, и я никогда этого не видел, но может на большом квадрате должна отображаться машина, где показываются двери, ремни и тд.
2) какова функция MOTOROL? Дублирует oilservice или значок масла внизу приборки?
vk.com/discoworks
непрочитанный 29.01.2007, 08:36
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
MOTOROL должен сигнализировать о недостаточном уровне масла в картере, но сам датчик часто засирается и начинает безбожно врать
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 29.01.2007, 12:23
Сообщение от Mechanic
Это если ездить на отстойном масле!
непрочитанный 30.01.2007, 00:23
Wowa535 Адекват
в большом квадрате видели редкий значек видимо зажигающийся при отключкении системы - там была контролька эйрбега. Такая панель чека у Марка есть. И на машине датчики удара у столбов.
непрочитанный 30.01.2007, 14:51
Mechanic Адекват
согласен, хотя у меня при нормальном состоянии масла лампочка горела при максимуме и не загоралась при минимальных значениях, наверное предыдущий хозяин подгадил :-)
Правда у меня датчик теперь в багажнике лежит, но многие знакомые на него тоже жаловались
Сообщение от vlom
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 31.01.2007, 18:22
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Сообщение от Wowa528
+1. видел такое на 30ке
непрочитанный 31.01.2007, 19:57
Насколько понимаю, твоя машина оччень похожа на мою. У меня в квадрате НИЧЕГО нет. Проверялось снятием панельки. Там просто МЕСТО подо что-то, чего у нас не стоит. А MOTOROIL я вылечил при очередной замене масла простой промывкой в бензине. Там такая длинная хрень, вытаскиваешь, промываешь, ставишь назад(я на герметик) - теперь мозги не трахает. Раньше и при нормальном уровне горел периодически, и масло у меня по мануалу, не говнище.
непрочитанный 31.01.2007, 19:58
Хрень на поддоне, если плохо объяснил:)
непрочитанный 01.02.2007, 17:56
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Сообщение от Владимир Романов
А если я поддон разбил... Ладно, все равно менять буду, там и увижу, наверное...
vk.com/discoworks
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
