непрочитанный 27.01.2007, 00:21
Заблокированный за давностью лет
guignolo Проблемный
Exclamation Проблема с задним суппортом на E34
Всем привет!
Вкратце опишу проблему: оставил машину на ручнике в сырую погоду на час, затем сел и поехал. Сразу ощутил при торможении, что машину как то странно стопорит и заносит на одну сторону , но не придал этому особого значения. Километров десять проехал, услышал свист. Остановился - диск на заднем правом колесе огненный и прет дым . Снял колесо и вижу, что тормозные колодки заклинило и они не разжимаются. Кое-как разжал их, попробовал нажать на тормоза. Колодки сомкнулись и обратно ни в какую. Кто видел это, говорят суппорт полетел, но я не знаю!?!
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, в чем причина? Можно ли исправить без замены суппорта и при прокачке тормозов есть какие-нибудь особенности, на которые надо особо обратить внимание?
Спасибо!
непрочитанный 27.01.2007, 01:55
Ответ: Проблема с задним суппортом на E34
фишка в том, что ручник- это барабанные тормоза внутри диска заднего.
А штатная система-гидравлический суппорт дискового тормоза.
Так вот ручник никак не связан со штатной системой.
У тебя либо закис поршень в суппорте, либо что то случилось с колодками ручника.
Либо и то и другое вместе- так бвает при сильном износе ступичного подшипника, и диск при этом изменяет свое положение относительно штатной тормозной системы.
Опиши подробнее, что у тебя заклинело. хотя словами тут все равно не помочь надо в живую разбирать и смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
