непрочитанный 07.01.2008, 03:08
андрей5 Казуал
про температуру печки на e28
в связи с наступившими холодами не совсем доволен работой печки:
на 1 скорости на х.х.(в пробке и т.д.) дует достаточно тепло,но на других скоростях поток воздуха достаточно холодный(скорее всего обусловленно малой циркуляцией о.ж. и большей производительностью вентилятора),т.е. поток воздуха успевает продуть не набравший температуру радиатор.
есть желание поставить принуд.насос от Волги...
P.S,
крана нет(напрямую)
система охл.,включая радиаторы -промыта.
ВАШЕ МНЕНИЕ,СОВЕТЫ,ОПЫТ...
пескоструйная очистка ВЭЛКОМ
+7-911-775-27-31
непрочитанный 07.01.2008, 10:15
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: про температуру печки на e28
андрей5, по поводу твоей проблемы: насос от волги поможет увеличить кол-во о.ж., проходящей через радиатор печки за единицу времени и может тогда воздух станет теплее... но вот у меня стоит краник печки эл/магнитный, датчик температуры салона и температуры в печке исправны и в любом режиме дует теплый воздух (настолько теплый, насколько я выставил температуру на регуляторе)...может тебе стоит починить печку и привести ее в первоначальное состояние???
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 07.01.2008, 10:35
радикально поднять температуру в салоне помогает выкидывание нах клапана печки и подключение шлангов на прямую к радиатору отопителя.
непрочитанный 07.01.2008, 22:13
андрей5 Казуал
все это уже сделано,но этого мало...
+7-911-775-27-31
непрочитанный 08.01.2008, 22:46
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Сообщение от андрей5 Посмотреть сообщение
что же у тя там такое??? у меня на горячем движке сафари начинается, лицо и ноги "горят", усли регулятор температуры на максимуме... у тебя точно машина прогревается нормально (темп. о.ж. около 85-90 град.)?...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 08.01.2008, 22:54
андрей5 Казуал
темпер.в норме,проблема решена.
+7-911-775-27-31
непрочитанный 08.01.2008, 23:10
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
андрей5, как решил? моторчик от волги поставил?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 09.01.2008, 20:18
андрей5 Казуал
да,от Волги
+7-911-775-27-31
непрочитанный 12.01.2008, 20:59
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Скажите, а как это? Что за моторчик, куда ставится? Просто испытываю схожие проблемы с отоплением...
маршруткОпассажир
+7 911 276 51 54
непрочитанный 26.01.2009, 00:56
BMWuser Адекват
А у меня обратная проблема - при крайнем левом положении регулятора воздух холодный, но стоит хоть немного повернуть его и воздух нагревается по максимуму и при дальнейшем повороте регулятора ничего не изменяется. Датчика температуры в салоне нет.
непрочитанный 26.01.2009, 01:31
Аватара для Рыжик
Сообщение от BMWuser Посмотреть сообщение
вот поэтому и не регулируется, поставь датчик, и все будет нормально
хотя принцип работы его я так особо и не понял...... на кой хрен ему вакуумная трубочка. что так работает, что без нее. тока шипением своим заебывает
8921тритритритритри18
Последний раз редактировалось Рыжик, 26.01.2009 в 01:33.
непрочитанный 26.01.2009, 10:21
Сообщение от Kasap Посмотреть сообщение
+1...Напиши, как его разместил, как запитал и т.д.
непрочитанный 26.01.2009, 10:30
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
нужна трубка для просасывания воздуха через него, чтобы температура правильно измерялась...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 27.01.2009, 12:15
Аватара для Andrei525
У меня на любой скорости через 15 минут в салоне начинаются тропики. Боюсь представить что летом будет :))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
