непрочитанный 07.01.2008, 01:12
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Question Как выгнать воздух из системы охлаждения?
Поменял сегодня термостат. залил заново антифриз, попал воздух в систему,
На холостых дует горячим, мотор не греется, если дать 3тыс оборотов, то уже по прохладнее дует.. Как только проеду, через 2-3 км машина закипает, печка дует холодом.
vk.com/discoworks
непрочитанный 09.01.2008, 10:13
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
Ответ: Как выгнать воздух из системы охлаждения?
руками прокочай шланги
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 09.01.2008, 13:42
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
На корпусе термостата сверху есть винтик для удаления воздушных пробок. Если он цел и откручивается - проблем быть не должно. Если сломан - придется плясать с бубном. :)
непрочитанный 10.01.2008, 00:32
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Дык я винтик этот открутил, Если был бы воздух, он бы сначала вышел, а потом и жидкость. А от туда сразу анифриз льет - по идее пробки больше нет Да? Или как? Машина все равно не пашет может че не так делаю =( Радиатор холодный. Значит в не м и пробка, да?
vk.com/discoworks
непрочитанный 10.01.2008, 01:41
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
А сколько всего литров в системе?
vk.com/discoworks
непрочитанный 10.01.2008, 15:39
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
качай руками трубы!
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 10.01.2008, 16:15
Скажу так:
При исправной системе охлаждения не требуется никаких шаманских манипуляций для прокачки системы охлаждения.
Не раз менялся антифриз и на М20 и на М30.
Достаточно штатных средств (прокачной болтик в термомстате)
иногда проводилась следующая операция- откручивался и немного приподнимался расширительный бачек.
Все.
непрочитанный 10.01.2008, 16:47
ValicK, а может новый термостат глючит? у меня было похожая ситуация...
потрогай патрубки руками какие горячие а какие холодные тогда и поймешь как тепло ходит.
если в радиаторе, то до радиатора патрубок тоже должен нагреться...
непрочитанный 10.01.2008, 17:16
кажется, пиздец новому термостату Помогает задирание морда лица авто вверх и снова попробовать ПОТИХОНЬКУ пооткручивать болтик. Но вообще налицо поганый термостат. Надо бы его вытащить, покипятить. Еще помогают легкие удары молотком по корпусу около болтика. Иногда.
непрочитанный 10.01.2008, 19:54
Владимир Романов,
я вот свой тоже так в прошлом году чинил. в минус 20 замерзло видимо там что то... отьехал от дома на 3 км и закипел.... потом остыл, завелся ... трогаю патрубки, тот который идет к радиатору вообще холодный... друг на Тазе посоветовал ебнуть по нему молотком несколько раз... ну я стукнул... греюсь дальше... смотрю через несколько минут все нормализовалось... :) так что может там в новом че подклинило.....
непрочитанный 11.01.2008, 13:28
А у меня на радиаторе винтик для стравливания воздуха
А Уровень антифриза в норме?
непрочитанный 11.01.2008, 17:19
Аватара для Skull
Skull Казуал
на М30 вообще никаких проблем. заливаешь антифриз в бачек. закрываешь бачек, заводишь, открываешь клапан печки, держишь обороты в райное 2-3 тысяч, когда начинает перегреваться, идешь и мнешь шлаг, который идет на большой круг. как правило, воздух копится именно в нем - ему через радиатор сложно пройти самому (он от воздуха пухнет и становится тугим). через винтик проверяешь, чтобы в корпус дерьмостата не загнало пузырей. для пущего удобства можно поднять морду, но я и так гонял.
непрочитанный 12.01.2008, 00:07
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
АА! я заипался! сегодня купил 10л антифриза, поднял морду градусов на 30, завел, стал заливать, все трубки прокачал - все горячии, все вроде хорошо. Поехал проверять, кактался полдня, когда 60-70 км\ч, то все нормально - печка жарит теплом, стрелка температуры ровно по центру. Начиная разгоняться до 80 и выше - пипец, печка холодом дует, температура сразу растет. короче хз.
vk.com/discoworks
непрочитанный 12.01.2008, 01:00
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ну это тут не так давно обсуждалось в темах про печку - скорее всего дело в клапане.
PS. Написал, а потом заметил, что не только печка не греет, но и температура растет. %) Тогда все-таки пробка. ХЗ, почему такой геморрой. У меня тоже обычно не с первого раза удавалось прокачать (радиатор стоял колхозный), но при наличии винтика на термостате все проблемы довольно быстро решались.
непрочитанный 12.01.2008, 02:37
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
мне тут сегодня пара умников сказала, что это возможно из за прокладки головки блока
vk.com/discoworks
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
