непрочитанный 04.01.2008, 00:33
JTV Проблемный
Система охлаждения, HELP!
e28 m20b20
Началось всё с того, что термометр на приборке пополз к красной зоне, часов до 13.
Зумер предупредительно запищал, а я заволновался.
Остановился, верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Дело понятное - термостат.
В багажнике лежал запасной, старый но рабочий. Меняю попутно заламывая болт. Потрахался но всёж заменил. Не суть.
Еду, температура ползёт в красную зону.
Ну значит накрылся термостат пока в багажнике валялся, не новый ведь.
Покупаю новый, wahler, точь в точь как оригинальный. Меняю.
Снимаю термостат, кипечу в кастрюльке - открывается, чудеса.
Может датчик на приборку глючит? Покупаю новый, меняю.
Хер. Стрелка на 13-14 часов.
Неужели помпа? Менял месяц назад! Вставляю в старый термостат гайку, так чтобы он был всегда открыт. Еду. За 12 км по городу стрелка не вышла из синей зоны.
Т.е. термостат рабочий, датчик рабочий, помпа качает, радиатор не забит.
Чего ей ещё надо????
Приборка глючит?
непрочитанный 04.01.2008, 00:36
JTV Проблемный
Ответ: Система охлаждения, HELP!
Ещё прикол странный -
при интенсивном разгоне стрелка резко сдвигается влево на 1 мм. И почти сразу возвращается назад.
непрочитанный 04.01.2008, 00:45
JTV Проблемный
Померяйте кто сопротивление датчика на приборку на горячем моторе?
непрочитанный 04.01.2008, 01:19
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
воздуха точно нет?
непрочитанный 04.01.2008, 10:57
JTV Проблемный
точно, всё прокачено
непрочитанный 05.01.2008, 01:56
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
Напряжение мерил?
masterrally.ru
непрочитанный 05.01.2008, 22:20
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
JTV, может у тебя накрылась вискомуфта? или приборка глючит...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 06.01.2008, 22:32
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
так кипим или не кипим?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 07.01.2008, 14:31
JTV Проблемный
Нет, не кипим, всё поменено на новое.
Напряжение бортовой сети прыгает 13.1-13.8, похоже накрылась таблетка или генератор. Уже заказал, скоро приедет.
Ещё заметил, когда включаешь зажигание, но ещё не заводишь - температура показывается правильно. Как только начинает работать генератор - уползает в право.
Обидно чёрт побери, 6 раз ОЖ сливал на морозе, простудился, а собака совсем не там порылась.
непрочитанный 07.01.2008, 14:47
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Именно прыгает? Глянь на щетки, частенько одна стирается быстрее другой.
Е84 bi turbo
непрочитанный 07.01.2008, 16:10
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
БУГАГА.. Такая же херь у меня сейчас.. тож менял термостат,но не в нем дело...таблетка на генераторе новая, а дело как я понимаю в плохой массе, т.к. при включении потребителей(обог.стекла,зерк.,ближний свет и.т.п.) стрелка уходит ближе к красной зоне...Зачистил массу с движки на кузов, точку G200(над педалью тормоза), сцуко не помогло, следующий шаг: сЪем приборки, зачистка разьемов...
непрочитанный 14.01.2008, 17:16
JTV Проблемный
Таблетка со щётками не помогла.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
