непрочитанный 03.01.2008, 18:36
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
Е28: не работает спидометр... Как быть?
Собственно проблема: перестал работать спидометр, остальные приборы функционируют нормально. Перелистав имеющиеся мануалы, ничего полезного не нашёл. Я так понял, что он электронный... Где можно искать источник неисправности?
непрочитанный 03.01.2008, 18:53
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Е28: не работает спидометр... Как быть?
У меня не работал из-за неисправности датчика в редукторе.
непрочитанный 03.01.2008, 19:07
Аватара для Kasap
Kasap Адекват
А как этот датчик можно проверить? Поверхностный осмотр результата не дал-вся проводка датчика цела....
Из-за чего ещё может не работать? Может у кого есть электросхема системы спидометра? или полность приборной панели? ...просто в имеющемся у меня мануале, спидометр, почему-то, заявлен механическим и, соответственно, на электросхеме не обозначен...
непрочитанный 03.01.2008, 21:30
Roman Проблемный
Вероятно окислились дорожки на печатной плате приборной панели. А бывает это из-за вытекания старых аккумуляторов (которые в панели, типа АА). Датчик не должен ломаться, обычно проводка у него отгнивает.
непрочитанный 04.01.2008, 01:37
Сообщение от Roman Посмотреть сообщение
полностью поддерживаю!
непрочитанный 04.01.2008, 02:06
Аватара для Mitozzz
Mitozzz Казуал
У меня отгнил один проводок и держался на одной жилке из всего провода.Спидометр работал,но одометр считал меньше,а я думал,почему жрет?Перелопатил полмотора. :) а потом спидометр начал дергаться и сдох.Заменил проводок и все хор!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
