непрочитанный 02.01.2008, 23:37
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
M30: непонятки с термостатом
Машина быстро остывала на ходу, заказал термостат на экзисте. При попытке его установить выяснилось что он не залазит до конца в корпус. Сую в корпус от M30B28, залазит нормально - до упора (в пазы). В чём прикол? Термосы и соответственно корпуса бывают разные?
Пока собрал так - резинку поставил ПОД термостат, обмазал герметиком и прижал крышкой. Но чего-то сомневаюсь что такая конструкция будет работать.
непрочитанный 03.01.2008, 01:43
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: M30: непонятки с термостатом
Поток мыслей не осознал. Можно повторить?
непрочитанный 03.01.2008, 01:56
Riquelme Адекват
Есть два мотора - M106B34 и M30B28. В корпус B28 новый (купленный на экзисте) термостат влазит, а в корпус M106 - НЕТ. По длинне не убирается на несколько миллиметров, и не встаёт в пазы на корпусе термостата. Интересный момент - старый термостат, извлечённый из M106, почему-то аж на сантиметр короче купленного.
непрочитанный 03.01.2008, 02:01
leonidGTI Адекват
Во. Терь догнал. Из описанного выше, понятно, что и термостаты, и корпуса - разные.
непрочитанный 03.01.2008, 02:20
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Так на том же экзисте написано:
на 745:
Цена Код детали Наименование Кол-во Период выпуска Дополнительная информация
Узнать цену... 11 53 1268650 КРЫШКА 1 05/1983 - ...
Узнать цену... 11 53 1714861 КРЫШКА 1 ... - 05/1983
на 528:
masterrally.ru
непрочитанный 03.01.2008, 02:56
Riquelme Адекват
на 745:
на 528:
05/83 был переход Jetronic -> Motronic, так что IMHO на корпусе термостата просто засверлили ещё одну дырку под третий датчик. Переход по термостатам у 745 был позже - 09.85.
непрочитанный 05.01.2008, 21:36
Riquelme Адекват
Тогда чисто теоретический вопрос - зачем на термостате вторая шайба с маленькой пружиной? Внутри корпуса термостата M30 есть горизонтальный патрубок, так вот эта маленькая заслонка должна его полностью прикривать или нет???
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
