непрочитанный 30.12.2007, 13:25
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Exclamation проблема с бензонасосом!!! хелп!!!!
короче ситуация такая...вчера вечером замолчал бензонасос, доехал на тросу до дома, утром поменял бензонасос и фильтр, но машина не завелась...более подробный анализ выявил, что не поступает питание на предохранитель №1 при включении зажигания... вопрос: какое реле заведует работой бензонасоса, т.к. грешу на него (сгорело или что-то в этом духе)... какие есть еще варианты? пока восстановил временно перемычкой от 6-го предохранителя к 1-му питание насоса...вот так...но надо завтра ехать за 100 км от москвы, поэтому хочется починить это дело до н.г. очень жду дельный предложений и советов что проверить!!!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 30.12.2007, 16:50
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: проблема с бензонасосом!!! хелп!!!!
А при включении стартера тоже не поступает? См. картинку и соседнюю тему.
непрочитанный 30.12.2007, 17:02
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
eugene78, я думаю, не поступает, т.к. я пробовал долго крутить, но она не заводилася...по идее она бы завелась, а когда я отпустил бы ключ, то заглохла бы...
а где это реле стоит-то, которое "fuel enjection relay"????рядом с блоком предохранителей????или где?
з.ы.: кстати, у кого-нить рабочее реле бензонасоса есть (большое черное рядом с блоком предохранителей стоит)??? в Москве!!!
Nissan Tiida 1.8 -
Последний раз редактировалось Вадимыч, 30.12.2007 в 17:13.
непрочитанный 30.12.2007, 17:27
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
А ты проверь. Может, у тебя вообще не в питании дело, а насос просто не может прокачать топливо из-за воздуха в системе.
Да.
непрочитанный 30.12.2007, 18:12
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
во первых насос не жужжит, во вторых, если ты внимательно перечитаешь мое первое сообщение, то найдешь там инфу про перемычку между 1-м и 6-м предохранителем! так что дело точно не в воздухе в системе...это именно питание, точнее всего его отсутствие...скорее всего реле сдохло - к этому выводу я пришел при помощи тебя и мухомора, за что вам спасибо! если не забуду, то как починю, напишу!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 30.12.2007, 18:29
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Вообще-то там не сказано, что после этого машина завелась. :)
непрочитанный 31.12.2007, 11:42
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
eugene78, тоже верно.... завелась и поехала...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 31.12.2007, 16:57
Аватара для samosval
samosval Проблемный
я не знаю, но помойму там как то всё на регулятор давления всё завязанно. может у него какой нить датчик есть.
непрочитанный 31.12.2007, 17:05
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
samosval, регулятор давления завязан на разрежение во впускном коллекторе и на номинальное давление, которое он должен в рампе держать...и все... поправьте, если ошибаюсь...
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
