непрочитанный 29.12.2007, 21:43
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ппц бензонасосу?
Суть. С утра завёлся, почти сразу же заглох. Бензин кончился. Вчера на лампочке много ездил.
Суть. Бензин залил, не заводится. На тросе тоже.
Пипец, только вчера её из сервиса забрал... Что за год, блять...
непрочитанный 29.12.2007, 21:45
Аватара для etoja
etoja Адекват
Ответ: Ппц бензонасосу?
могу по дешевке продать почти не изъезженную карточку метрополитена....
и захаванный моск....
Все по пиццот
непрочитанный 29.12.2007, 22:26
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Скорее всего, все не так плохо. У меня на E28 была та же проблема - после полного опустошения бака насос не мог прокачать бензин. Я в таком случае снимал в багажнике круглую крышку, под которой находится топливозаборник, отсоединял толстый шланг, идущий к насосу, и заливал немного бензина непосредственно в шланг. После этого машина сразу заводилась. Читал и о других способах решения проблемы, но сам не пробовал. Насколько я помню, предлагалось отсоединить топливный шланг перед регулятором давления и на несколько секунд замкнуть контакты реле насоса (либо подать + на предохранитель).
непрочитанный 29.12.2007, 22:47
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Отсоединял шланг перед регулятором давления(под капотом) Крутили двиг, на руку пару капель вылилось...
На даче валяется запасной насос, но вот сколько он пролежал.
Могут быть с ним какие-нибудь косяки от времени?
непрочитанный 29.12.2007, 22:54
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
ХЗ, попробуй для начала налить бензин в шланг, идущий к насосу от топливозаборника.
непрочитанный 29.12.2007, 23:03
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
+ когда поварачиваю ключ, насос отчётливо гудит. Может весь шлак с бака попал в фильтр?
непрочитанный 30.12.2007, 01:06
брось + на предохранитель насоса!!! Система прокачается заметно быстрее!!!!
С лежалым насосом, в принципе ничего не сделается разве, что могут чутка закиснуть шестеренки, но разборка, чистка, сборка решают проблему!!!
непрочитанный 30.12.2007, 08:16
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Кто-нибудь подскажет его номер, а то книжку проепал где-то...
+ Это скорее пробка, или же насос встал? Хотя он гудит...
непрочитанный 30.12.2007, 10:10
Аватара для Mark
Mark Адекват
а там разве не прямой привод нагнетательного колеса? редуктор стоит???
всегда считал, что колесо прям на валу сидит..
непрочитанный 30.12.2007, 11:18
Ну шестерня то на валу, только она прикисает к площадке в кот. упирается
А в волговских насосах, две шестерни, одна на валу, вторая-ленивец
Raykidd, на е28 № не знаю, на 30-ке №11, на 34-ке вроде тоже
Кстати, а сколько безина залил? Надо хотяб 10 литров
непрочитанный 30.12.2007, 16:15
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Если стоять спереди от машины и смотреть на коробку с предохранителями - в ближайшем ряду крайний левый.
Я повторяться не буду. %)
непрочитанный 30.12.2007, 16:45
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
это предохранитель №1
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 30.12.2007, 16:51
Egor e28 525e Проблемный
Если нужен бензонасос звони 89052016151, у меня есть бош в отличном состоянии
непрочитанный 30.12.2007, 19:09
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Бензина литров 13 есть.
Как я понимаю, если подать + на предохранитель от акб, то насос будет ипашить типо тапка в пол?
непрочитанный 30.12.2007, 19:58
Wowa535 Адекват
НАСОС ДАВИТ СВОИ КИЛОГраммы вне зависимости отположения педали.
Если не вдаваться в подробности ,мотор берет ровно столько бензина сколько ему надо на данный момент. Все излишки сбрасываются в обратку.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
