непрочитанный 29.12.2007, 13:37
ФАК Колхоз моторчика печки от Е-28 в Е-34.
По сути- все видно на фото
Моторчик диаметром 60мм одинаковый в Е-28 и Е-34
Надо только переварить кронштейн.
И переставить крыльчатки.
Ps; На Моторе от Е-34 Была наклейка Сименс- но он по сути тот- же БОШ
непрочитанный 30.12.2007, 20:44
Wowa535 Адекват
Ответ: Фак по колхозу моторчика печки Е-28 Е-34
Вадим , стоит оговориться, что покупка мотрчика печки на е34 может стоить денег. А моторчик печки на е28 при заказе именно мотрчика без крыльчаток по номеру По БОШУ с его корпуса стоит порядка 1500р. Так что если есть от е34 на халяву - стоит его переделывать. Если нет - заказать новый по БОШУ на е28 и переставить крыльчатки со своего старого .
непрочитанный 31.12.2007, 01:05
Еще раз повторю:
на Е-34 (по крайней мере на мою) прекрасно встает моторчик от Е-28, который стоит 1500 р, надо только перекинуть крыльчатки и переварить кронштейн
непрочитанный 01.01.2008, 14:42
Wowa535 Адекват
"Фак по колхозу моторчика печки Е-28 Е-34"
Перечитал еще раз твой заголовок и сам пост.
Ты забыл "Е28 В е34" Просто непонятно что в куда :)
Даже в таком варианте - живой бу моторчик е28 редкость а если брать новый то логичнее смотреть в сторону покупки нового е34.
Но все равно, за проделанный эксперемент - зачет. :)
непрочитанный 01.01.2008, 19:48
Согласен! но для эксперемента нашелся вполне живой
Суть эксперемента состояла в том, что мона купить не задорого новый моторчик от Е-28, и смело внедрить в Е-34.
Хотя мож и на Е-34 сам моторчик по бошу стоит недорого
непрочитанный 07.01.2008, 02:40
андрей5 Казуал
можно поточнее пояснить процесс снятия крыльчаток(желательно фото съемника)
спасибо.
пескоструйная очистка ВЭЛКОМ
+7-911-775-27-31
непрочитанный 07.01.2008, 10:26
Сообщение от андрей5 Посмотреть сообщение
Не вопрос!
Нуна два универсальных с"емника(фотки позже) и тиски(любые)
Берем Правым с"емником за одну крыльчатку, а левым за другую и вращая в разные стороны снимаем ту, которая крутится на оси.
Затем освободившийся от крыльчатки конец вала зажимаем в тиски и вращательными движениями обоих с"емников снимаем вторую крыльчатку.
Вот и все!
непрочитанный 07.01.2008, 10:33
ps; не забудте правильно проинсталировать драйвера к универсальным с"емникам и воткнуть их в правильный раз"ем!
непрочитанный 07.01.2008, 12:39
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Что бы легче снять крыльчатки , опустить их в горячую воду.
Е84 bi turbo
непрочитанный 07.01.2008, 12:51
А ты сам пробовал?
Их не заварачивает в узел после этого?
Хватает и усилия рук..
непрочитанный 07.01.2008, 14:17
karex Проблемный
Вставлю свое слово тут, никто не против?
Вообще крыльчатки разные бывают. Те которые на кондейных Е34 - их если руками без нагрева начнешь стягивать - сломаешь нафиг. Рекомендуется их даже зажигалкой нагревать. Те которые на безкондейных - можно снимать стуча по оси молотком. Втулки при этом умирают, а крыльчаткам ничего - пластик толстый.
Да, кстати, для кондейной печки E34 подходит номер моторчика 0130111020 - экзист его не выдаст как подходящий, но он один в один подходит и стоит 1300-1400р. Ессно без крыльчаток.
PS: На моем моторчике щетки приехали и проточили с одной стороны коллектор насквозь. Втулки при этом остались живы.
непрочитанный 07.01.2008, 14:36
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
А ты сам пробовал?
Пробовал на своей старой е30 , ни чего не заворачивает. Опускаешь в ведро секунд на 10-15 , снимется легко.
Е84 bi turbo
непрочитанный 07.01.2008, 21:28
на своей старой е30
на старой Е-30 материал крыльчаток очень похож на капрон, а на Е-34- что то по тверже и состав другой
непрочитанный 10.01.2008, 17:26
Минуточку!!! Я че-то не понял: Вломыч купил себе 34 танк?!
непрочитанный 10.01.2008, 22:07
ну да...
вот чиню потихоньку
с этого ракурса он очень прилично выглядит
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
