непрочитанный 25.12.2007, 17:31
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
750 вопрос к владельцам
что лучше лить в автомат и какой там обьем?
коробку кто нибудб промывал?
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
непрочитанный 25.12.2007, 18:36
Ответ: 750 вопрос к владельцам
полный обьем 11 с чем то литров
при замене дай бог 4л удастся слить
что б поменять все - надо коробку снимать и сливать масло из гидро трансформатора
масло - тупой декстрон, можешь в ленте купить мобил atf220
про промывку вообще не понял, как ты себе это представляешь...
непрочитанный 25.12.2007, 18:49
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Гидроблок можно промыть...сняв его...если дергает...бывает помогает...проблема то какая?...
непрочитанный 26.12.2007, 00:46
Аватара для xomet
xomet Проблемный
у нас на работе есть аппарат для промывки АКПП. но никто не шарит как он работает=(
непрочитанный 26.12.2007, 05:15
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
тупой декстрон
эт по оркаффски канечн
непрочитанный 26.12.2007, 18:20
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
промывка - берем 22 литра масла - и промываем
Кирилл Хохлов, проблем нет, просто хочу заменить масло
dumax750, есть ли смысл использывать новые масла?
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 26.12.2007, 19:18
Синяя Хуйня (с)
А если проблем нет, Я бы ваще туда не лез...Есть риск, получить проблемы после заливки нового...проверено не раз...
непрочитанный 27.12.2007, 13:13
Аватара для McGregor
McGregor Адекват
+1 К Кириллу ...Не беспокоит не надо ничего делать ....Проверено не один раз ...
Поклонник Touring..ов
непрочитанный 27.12.2007, 15:44
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
да только по регламенту масло то надо менять!
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 27.12.2007, 18:20
использовать масло, отличное от того, что было уже залито, пусть и более современное - риск угробить акпп
22 литра зачем тебе? будешь 5 раз масло менять?
вообще, как я понимаю, замена масла в акпп - лотерея, оно может и сдохнуть потом, почему, не знаю
ЗЫ себе я менял, когда мотор капиталил, было возможно слить все масло целиком... коробка выжила
непрочитанный 28.12.2007, 07:51
Истину глаголет! Пока работает- лучше не лезть!
Траблы возникают из-за залива "не того " масла.
Я вот как то, "наотъебись", залил по жиже масло в КПП М-20 и пипец- синхронизаторы рычат! Передачу без перегазовки не воткнуть!
А в мануалеи написано- не надо заливать масло жимже, чем того требует изготовитель!
Но это было прочтено, после долгих поисков, когда наконец выяснилось, что КПП воткнута от Е-34 520, и там уже другие характеристики масла
непрочитанный 28.12.2007, 11:45
масло для механики - вообще дело темное, в одну и ту же коробку, в зависмости от года и региона первой продажи может заливатся и классическая трансмиссионка, и масло для автомата... иногда, на каких то старых коробках, допускается заливка моторного масла...
иногда заливают трансмиссионку абы какую, но дело не в жиже/гуще... например, масло для гипоидных передач в коробку, не рассчитаную на такое издевательство, и синхроны буксуют
непрочитанный 28.12.2007, 18:31
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Извините за офф-топ. А что необходимо для переделки узкой морды в широкую?
Вроде все свежие топы прошуршал, но ничего толком не нашёл.
непрочитанный 28.12.2007, 18:50
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Капот, 3 решетки, усы, 20 т.р. и желание :)
непрочитанный 28.12.2007, 18:58
а 20 т.р. зачем Покрасить один элемент, вроде, дешевле стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
