непрочитанный 20.12.2007, 10:13
Аватара для zbr
zbr Адекват
Научите плз как тормозить с АБС.
сегодня ситуёвина. на улице +3 лда нет, но влажненько.
еду в овощном режиме около 60ти. левый ряд. дистанция 5-6 корпусов. третья передача.
зазевался. смотрю - передо мной уже встали.
дистанция примерно 4 корпуса.
жамкаю тормоз, абс бъётся машина едет не тормозя.
откровенно очкую.
выжимаю сцепление, перекидываюсь на вторую, приотпускаю сцепление, бросаю тормоз, делаю объезд (лосиный маневр типа, благо было место). в момент начала руления оставался 1 корпус. еслиб это была не беха - мог бы и не отрулиться.
объехал и встал без без проблем рядышком.
подозреваю, что край дороги был более мокрым и это послужило причиной срабатывания абс.
вопросы:
!) что делать если нужно встать,рулить некуда, а абска бъется?
2) есть ли разница в методиках экстренного торможения на авто с абс и без неё?
3) можно ли на е36 отключить абс нафиг? а сделать выключатель?
непрочитанный 20.12.2007, 10:52
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Научите плз как тормозить с АБС.
Не факт, что без АБС было бы лучше.
Сообщение от zbr Посмотреть сообщение
Вспоминать.
Да - по идее, с АБС нужно просто давить на тормоз и не мешать системе работать.
Да, можно или отключить один из колесных датчиков, или выдернуть предохранитель. Выключатель, соответственно, тоже можно сколхозить.
непрочитанный 20.12.2007, 11:09
Аватара для zbr
zbr Адекват
мне тут сказали, что в отличии от безАБСной машины, с АБС нужно тормозить ТОЛЬКО при выжатом сцеплении... это так?
про молитву - я бы успел сказать только "отче наш иже еси..." - это примерно секунда или полторы. :(
непрочитанный 20.12.2007, 11:35
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Бред какой-то. %) Чем мотивируют?
непрочитанный 20.12.2007, 11:37
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
плюс 1
непрочитанный 20.12.2007, 11:47
Если хочешь куда нить уебаться всегда делай именно так, вне зависимости с АБС или без!
непрочитанный 20.12.2007, 12:49
Аватара для EMP
EMP Адекват
Где то я читал или смотрел что это надо делать чтобы не заглох мотор - а соответственно не перестал работать усил. тормозов и не заблокировался руль - как то вот так
Хотя про руль непонятно - с чего ему блокироваться если машина глохнет на ходу - ключ-то все равно остается в положении "зажигание ВКЛ"
непрочитанный 20.12.2007, 12:54
Аватара для zbr
zbr Адекват
говорят что при торможении с подключенным двигателем абс часто глючит. и может просто не дать тормозам сжаться вообще.
непрочитанный 20.12.2007, 13:06
Бредятина. Учитывая, что АБС "разжимает" колодки
Каким образом, главное? Неебическая тяга на принудительных оборотах мешает вам тормозить без выжима сцепления ?
непрочитанный 20.12.2007, 13:17
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
приятель на Альфе 33 зимой бьет по тормозам - двигатель глохнет (АБС нет) - тормоза отключаюся(педаль колом) -гидрак тоже отрубается - скользит по прямой на перекресток - обосрался, но цел остался
вот вам и ответ про сцепление!
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
Последний раз редактировалось stasuga, 20.12.2007 в 13:23.
непрочитанный 20.12.2007, 13:42
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
это не про сцепление.....
непрочитанный 20.12.2007, 13:58
+1
непрочитанный 20.12.2007, 14:47
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
а про что?
не выжал сцепление - блокировка - двигатель глохнет
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 20.12.2007, 18:03
Аватара для zbr
zbr Адекват
Сообщение от stasuga Посмотреть сообщение
а про что?
по идее - грамотный водила не даст движку заглохнуть в торможении.
в последний момент сцепуха все же жмется.
посему +1 это не про сцепление. это про главную прокладку.
непрочитанный 20.12.2007, 18:05
Аватара для zbr
zbr Адекват
eugene78, спасибо. имха самый первый пост - самый грамотный.
до кучи - кусок с "другого форума":
Сообщение от ZBR
Сообщение от Romano
Таже хрень с АБС бывает, не помогает, а как на лыжах едишь..
1. Посавил колодки Текстар, АБС начал срабатывать позже, нежели было до этого.
2. Стараюсь резко не давить на педаль тормоза, если резк давишь, мгновенно срабатывает АБС и жопа.
3. Приходится если уже сработала АБС работать ногой вместо АБС, чтоб АБС отключился.
Отключить АБС можно путём отключения любого датчика АБС, на сколько мгновенно отключается АБС если всё это дело вывести на кнопку незнаю.
подытоживаю собранную за день информацию (не токо тут есесно) делаю вывод что этот ответ самый близкий к теме...
многие говорят тоже что и в пункте 3.
по пункту 1: тормоза у меня подношенные... буду менять. надеюсь поможет.
по пункту 2: таже фигня!
спасиба.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
