непрочитанный 16.12.2007, 01:53
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Подскажите с шумоизоляцией
Всем привет! Подскажите с шумкой пожалуйста. Я хочу чтоб в моей е28 было как у бати в MB w126 - тихо и спокойно, как под водой
Что можно предпринять? Особенно интересует, что с дверьми делать. И еще, можно как-нибудь пластик весь закрепить? А то у меня люк (2 положения ручной) стучит над головой (обшивка вверх вниз на ямах прыгает ). Просто буду с другой машины ставить хорошую музыку (уже полку назад вырезал), и не хочется, чтоб все дрибезжало
Извините, что не юзал поиск, просто у меня временно инет через Dial-up и очень жутко лагает, раза с 47 страницу открывает
vk.com/discoworks
непрочитанный 16.12.2007, 12:15
Ответ: Подскажите с шумоизоляцией
нужно купить новый оригинальный крепеж, на все, что гремит/скрипит
насчет шумоизоляции - как не крути, а в 28 кузове не будет так же тихо, как в мерине S класса
но как вариант, можно купить на разборе убитые дверные обшивки, ковер напольный и потолок от 32 кузова (чтоб побюджетнее) и выдрать оттуда шумку, подрезать как надо и поставить себе
проклейка всяким отечественным барахлом - не оправдывает ожиданий совсем, или слой надо делать конский
непрочитанный 17.12.2007, 10:27
Как в мерине может и не будет, но сделать потише вполне реально своими силами.
На двери вообще проще всего. Я лично сам делал.
Покупаешь виброизоляцию (визомат вроде называется),можешь еще и шумоизоляцию тоже...и то и другое самоклеющееся...снимаешь обшивку, вырезаешь ножницами нужный кусок и наклеиваешь....никаких доп средств для этого не надо, просто раскатываешь валиком...главное, чтобы покрытие материалом было более 70%, тогда будет эффект. (Имется ввиду 70% не машины целиком, а элемента - двери, или крыла например)
Есть правда виброизоляция более толстая, ее надо предварительно нагревать феном, но я с такой не стал заморачиваться....
Так же можно наклеить куски на арки, и в багажнике проклеить стенки и пол. Пол в салоне я тоже проклеивать не стал, т.к. влом было снимать обшивку :)
Только учти, что от всего этого немного увеличится вес тачки :)
Материал можно купить на заводе (находится на пр. Обуховской обороны), там будет дешевле всего, и выбор довольно большой, на любой вкус.
непрочитанный 17.12.2007, 11:35
угу, я тоже так думал, пока не распотрошил в первый раз дверь от своей машины
вибропоглотителя там кусочек 20х20 см, никак не 70 процентов...
вся сила, я так понимаю, в обшивке, т.к. ездил пару дней после покраски с голыми дверьми, шум был в разы больше
непрочитанный 17.12.2007, 13:21
Да, грамотно сделанная шумовибро рулит. Завод на Обуховке называется "Технониколь", я полную шумку с разборкой всего салона делал на ТАЗу, эффект превосходит все ожидания - делались двери, крыша, пол, моторный щит и капот, багажник... Только насколько тебе это надо... Обойдется это по материалам тысяч в 5-7... И я бы не сказал, что 28 - шумная машина. Когда стоят в оригинале все обшивки и полиэтилен под ними - все тихо.
непрочитанный 17.12.2007, 15:28
Подпишусь под каждым словом!!!
При этом если не пердит глушитель и не прогнил!
А так же мотор не на последним изтыхании стучит всеми сочленениями!
Тогда ОЧЕНЬ приятно в салоне стокового авто!
непрочитанный 18.12.2007, 01:29
Ну так у меня тоже был такой кусочек, когда я разобрал ...я имел ввиду, что новую виброизоляцию клеить - надо, чтобы она покрывала не меньше 70%.....мне так и на заводе сказали, когда я ездил покупать и консультировался.....
непрочитанный 18.12.2007, 13:52
Аватара для gepard
gepard Казуал
новую виброизоляцию клеить - надо, чтобы она покрывала не меньше 70%.........
+1
непрочитанный 21.12.2007, 17:55
Egor e28 525e Проблемный
Главное не забудь войлока по больше, она лучше всего глушит шум, если хочешь по быстрому сделать особо не замарачивайся, на новые клопы посади обшивки, под обшивками проверь, чтобы ничего не балталось и не скрипело и т.д., а то шумоизоляция - дело тонкое, здесь очень важно как сами двери плотно или не плотно сидят.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
