непрочитанный 23.05.2006, 23:10
17ые колеса в Е30? Легко!
Хочу поделиться опытом установки 17ых колес в 30ый кузов. Глядишь, кому-нить пригодится
Диски: Вылет 20, полка 7, 17ый диаметр, болты 4*100.
Резина: 225/45 ZR17
Встало впринципе без проблем. Спереди только при вывороте колеса чутка цепляет протектором пластиковый закрылок. Его можно удалить или подрезать (у меня он присутствует только с одной стороны )
В остальном проблем пока не замечено (3*тьфу!).
По кругу стоит еще живая плаза спорт, поэтому машина не просевшая. Если будет машина с убитыми пружинами и аммо, то тогда могут быть проблемы с арками по идее...
Итак, что получилось:
Размер:  68.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  65.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  68.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  64.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  55.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 24.05.2006, 02:41
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: 17ые колеса в Е30? Легко!
Поставил-таки? Молодца!!!
Вторую пару покрышек на Лиговке брал?
Однозначно надо что-то делать с клиренсом, ибо просто смысла не будет в 17'
непрочитанный 24.05.2006, 02:57
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Почему смысла не будет? Судя по фото, на таких колесах можно заезжать на некислые поребрики. Теперь разбить поддон, объезжая пробку, будет не так легко. %)
По теме - интересно услышать, насколько изменилась управляемость, и в чем именно это заметно. Понимаю, что об этом уже писали не раз, но интересны именно личные впечатления.
непрочитанный 24.05.2006, 08:49
Сообщение от Mark
Поставил-таки?
Ну как видишь
Сообщение от Mark
Ага. Взял мишлен пилот спорт. Посмотрим, чего из этого выйдет %)
Сообщение от Mark
Смысл уже есть. Как правильно заметил Женя
Сообщение от eugene78
Мое субъективное мнение не думаю что тебе сильно интересно - т.к. только что я ездил на абсолютно убитых 15ых колесах с дисками не правильного вылета (вылет был 12).
Короче, надо комплект нормальных колес для 30ки 205/50 R15. Выложить где-нить трассу и тестироваться. Секундомер - вещь упрямая.
непрочитанный 24.05.2006, 10:33
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
с вылетом что-то явно не то
ET 20 - это родной для E30?
непрочитанный 24.05.2006, 10:52
Родные диски с седьмой полкой идут с вылетом 24. (36 11 1179066)
Так что близко. Честно скажу - при поиске 17ых дисков на 30ку уже не до капризов с вылетом. Обычно люди берут опелевские диски. Но там уже без проставок ваще никак.
непрочитанный 24.05.2006, 11:01
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
ИМХО эти 17ые диски просто не красивые, и тем более не сочетаются с 30м кузовом да еще и в чОрном цвете. Старая паутинка гораздо горманичнее и привычнее.
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 24.05.2006, 11:13
Ну спасибо.
По твоему вообще когда ищешь 17ые колеса на 30ку и более менее ограничен бюджетом, то есть огромный выбор что ли? Это вы со своими пятидырковыми колесами зажрались. 17ых колес 4*100 практически не найти! Какие подвернулись, такие и взял. Счастье что проставки не понадобились.
непрочитанный 24.05.2006, 11:57
Riquelme Адекват
Сообщение от Fire
Ну спасибо.
Теперь замучаешься от хачей отбиваться... "хдэ купиль такой диск, да?"
непрочитанный 24.05.2006, 12:01
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Riquelme
зло
Может попробовать серединки в чёрный цвет покрасить? Или вообще оставить только обод блестящим, например.
непрочитанный 24.05.2006, 12:11
Да пашли вы все
Мне нравицца, и ниибет!
непрочитанный 24.05.2006, 12:17
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Fire
Да пашли вы все
Дело вкуса, не спорю. Про себя не могу сказать, что они меня бесят, но Ромкин пост освежил в памяти одну фотографию
непрочитанный 24.05.2006, 12:20
Вах! Зачотный машин, да!
непрочитанный 24.05.2006, 12:21
Ваще весь топик засрали 8)
Он предполагался как факовый. Я вот например перед тем как все это поставить, долго голову ломал, советовался с людьми, влезет-не влезет. Так что думаю тридцаточникам интересно могло бы быть. А вы тут мои диски засирать начали...
непрочитанный 24.05.2006, 12:31
Аватара для Mark
Mark Адекват
Видимо для ФАКа-таки придётся отдельно написать статейку. Очень советую ПОЛНОСТЬЮ написать ВСЕ размеры дисков и покрышек. А также нужны фотографии "узких" мест, т.е. сколько остаётся см (мм) до деталей кузова или подвески. Впечатления от ездовых качеств тоже потом опиши чётко. Про секундомер абс правильная мысль.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
