непрочитанный 12.12.2007, 12:17
Аватара для azazello
azazello Адекват
Регулировка схождения задней оси Е28
Разбираю подвеску и озадачился этим вопросом.
Для этих целей как известно используются эксцентриковые сайлентблоки, но они позволяют регулировать схождение только в небольших пределах и довольно трудоемко.
Где-то слышал о переделки балки путем установки спец. кронштейнов и эксцетриковых болтов.
Денис, есть информация, что вы такое делали
Объясните, плиз, какие делать кронштейны ("уши"), куда их приваривать
Заранее спасибо
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 12.12.2007, 13:26
Ответ: Регулировка схождения задней оси Е28
Сообщение от azazello Посмотреть сообщение
Делали- и делаем
Кронштейны- прямоуольные пластины с овальными отв. для рег. болтов и отбортовками(упорами) по краям для эксц. шайбы- привариваются к внутренним ушам крепления рычага подвески на балке задн. моста.
Конструкция точно такая же, что и на балке з. м. М5Е34 или любой Е39, 36, 46 итд
непрочитанный 12.12.2007, 15:24
azazello Адекват
Примерно такие?
А штатные кронштейны срезаются или просто отверстия в них расточить(сделать овальным)? Как ориентировать новые пластины при приварке(вперед-назад по ходу), центром овального отверстия по центру штатного или сместить относительно штатного?
Болты и гайки с эксцентриками как я понял брать от м5е34 или е39?
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 12.12.2007, 15:52
Именно такие- замечательная картинка
Надо просто распилить отверстие
Обычно желательно несколько сместить центр уха относительно штатного в сторону большего схождения - неплохо бы иметь перед выполнением работ распечатку с актуальными углами уст. колёс- по всякому бывает
М5Е34 или Е53( они немного длиннее, а эксц. шайба больше)
непрочитанный 12.12.2007, 16:05
azazello Адекват
Все понял
Денис, спасибо!
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 12.12.2007, 16:08
непрочитанный 08.02.2008, 10:58
azazello Адекват
Денис, есть еще вопрос...
Если подобную конструкцию сделать дополнительно для регулировки развала, приварив рег. пластины к наружним ушкам балки, например.
Имеет практический интерес такая конструкция или диапазон регулировки будет маленький?
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 08.02.2008, 18:09
Рычаги косые- скорее не хватит рег. схождения при увеличении развала
Мне кажется, особого смысла делать это нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
