непрочитанный 11.12.2007, 03:07
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
ФАК по апгрейду подвески е30
Данный опус предназначен для овощей, кот. перестала устраивать гражданская подвеска е30, и хочется чего-то такого. Настоящие гонсчеги и так всё знают, и факов не читают.
Наиболее простой путь апгрейда штатной подвески -- внедрить вообще всё от м3 е30, и успокоиться. Б/у это взять негде, новое стоит, мягко говоря, несоциально.
Мы пойдём другим путём (с)
Рычаги перед.
Придётся заказать алюминий от м3 е30. Стоит он ниибически, оригинал по 10 тыров за штуку, кроме него есть только какой-то подозрительный лемфёрдер. Но брать надо, ибо неподрессоренные массы надо снижать любой ценой.
31 12 1 130 823 и 824 соответственно.
Кстати, эти же рычаги мона ставить и на е36.
Сайленты перед.
Сплошные с центральной дыркой от е36 м3 3.2 Имеет смысл заказывать уже в кронштейнах, 31 12 2 227 919 и 920, стоят не намного дороже, зато не надо парится с выпрессовкой/запрессовкой. Не забываем одевать сайлент на быстросохнущую смазку и тут же опускать машину на колёса!
Передние верхние опоры отдельно взятые эстеты могут заказать эксцентриковые, типа развал мона крутить, но плюс/минус 30 минут нас не устроят, учитывая разницу в цене.
Стабилизатор перед.
Вариантов не много, 20мм от 325 или 19мм от м3. Первый встречается часто, второй придётся заказывать новый. Желающие могут попробовать 21мм от 325кабрио.
Стабилизатор зад.
14.5мм без вариантов, встречается достаточно часто.
У тюнингеров можно найти стаб-киты, чем оно лучше штатных стабов, внятно нигде не разжёвано, а стоит дороже.
С сайлентами/гумми сзади особо ничего и не придумать. Желающие могут заказать эксцентриковые сайленты рычагов, для компенсации гнутости оных. Ставить их не сложно, но долго и муторно -- запрессовал, заехал на стенд развала, перепрессовал, опять на развал, и т.д.
Аммо/пружины.
Особо не заморачиваясь, берём bilstein B12 tuning kit. Стоит это удовольствие штуку евро с хвостиком, внутри лежат бильштайны В8 и заниженные на 30мм ХаЭры. Готовый кит используется потому, что самостоятельно настраивать подвеску мы ещё не умеем, мы же овощи, блин. Кит этот один из самых дешёвых и, наверно, самый гражданский. Кому занижать западло -- бильштайн В6 с обычными пружинами. Желательно воздержаться от Boge Gas, Sachs и прочей Kayabы.
Резинки под задние пружины
про это все забывают, а под занижение надо брать нижние резинки толщиной 5мм!
33 53 1 136 385
В прЫнципе, всё. Особо гоняться за толстыми передними стойками нет смысла, B12 есть и под 45мм, и под 51мм. Задний стаб можно внедрить и на барабанные рычаги, достаточно докупить кронштейны стоек стаба.
Попутное внедрение распорок даже не обсуждается, Wiechers делает и передние, и задние.
Крайне! желательно не сочетать всё это с тяжеленными литыми дисками и тяжёлой резиной типа Nexen и пр. Колёса тоже входят в неподрессоренную массу, и должны быть максимально лёгкими, иначе какой смысл внедрять в подвеску алюминий. Бюджетно и правильно -- местная ковка 14", совсем правильно -- родные "крабы", дисков легче автор не встречал. С резиной 195/60 или 185/65 типа конти премиум контакт.
Для kr00t'ых, не понимающих, как это можно -- ввалить две с лишним штуки грина в подвеску и ездить на 14" пара рекомендаций: диски 7j с вылетом 25-30, 7,5J с вылетом 20-25, ковка, как можно меньше металла, никаких проставок, резина 205/55/15, 225/45/16, последнюю нужно примерять на предмет "не жмёт, не трёт".
Последний раз редактировалось ABs, 11.12.2007 в 03:09.
непрочитанный 11.12.2007, 04:19
Ответ: ФАК по апгрейду подвески е30
Если честно - рычаг за 10, в голове не укладывается (хуяссе я душный казуал ), хотя на 46й рычаг стоит 6 - вроде близко
А нет ли каких-нить модных парней которые делают рычаги из труб?
непрочитанный 11.12.2007, 10:35
+1! В десятку уложится любой рычаг на ШС!!!
непрочитанный 11.12.2007, 11:45
Деньги на ветер
Как обычно- толще- что важнее, чем длиннее
Это дорогостоящие алюминиевые рычаги отдельно взятые эстеты заказывают , а обычных людей обычно интересуют правильные углы развала. Кстати крутить там нечего- на геом. исправной машине они уст. в одном положении- -30 минут
Тебе не придумать? Установка ушей и эксц. болтов необходима и позволяет регулировать схождение на задней оси.
Чушь полная- гнутые рычаги надо на помойку выкидывать, прежде чем факи писать, неплохо бы с Тисом ознакомиться, а эксц. с\б предназначены для компенсации неблагоприятной суммы допусков по схожд. на исправной, ровной машине и позволяют рег. схождение в очень небольших пределах- те фактически бессмысленны.
Это, наверное, такой изощрённый подъёб читателей? Более неподходящий к реальной жизни комплект для Е30 мне неизвестен..
Не надо- читай не только ЕТКу, но и Тис внимательнее
Это первое и самое нужное, за чем стоит гоняться- и дело не только в большей жёсткости стаканов( усиливать необходимо всё равно), а в большем кол-ве масла\газа в пер. ам.- и соотв., в заметно лучшем демпфировании в любых условиях, не говоря уже о том, что аморт. с одинаковым названием для 45 и 54 стоек очень сильно различаются по хар. не в лучшую для 45ст. сторону
Бывает Диски называются ВСМПО, Авиатехнология, Зепп итд- учитывая, что нормальная по свойствам резина начинается с 15", диски нужны 15"
Не нужно. Установка колёс, шире 215, на более-менее стандартный Е30 приводит к существенному ухудшению управляемости в комплексе
непрочитанный 11.12.2007, 20:39
muhomor, ну наконец-то Денис дождались твоего поста..
мне кажется это опус для тех кому некуда ввалить лишний палтос!
апгрейд подвески тема конечно реальная, но в данной конфигурации она не имеет никакого смысла, т.к. остаются штатные тормоза, достаточно неэффективные и при штатной подвеске, а получив еще более острую машину их не будет хватать вовсе!!! 2-3 торможения и тормоза кончились!!! Посему. вопрос ребилда подвески необходимо решать комплексно с тормозами!
непрочитанный 11.12.2007, 20:51
И с мотором!!!!
Либо менять ,нах, авто.
Либо ваще оставить все как есть!!!
непрочитанный 11.12.2007, 22:50
Вот именно- но не только поэтому- в данном опусе отсутствует главное- чёткое понимание цели модификаций- в результате получается бессмысленная сборная солянка
непрочитанный 11.12.2007, 23:18
Аватара для Mark
Mark Адекват
вы мне давайте ФАК соберите, ё-маё! =)))
мне, закостенелому юзеру Е28, ниасилить собрать воедино все "за" АБСа и "против" Мухомора
непрочитанный 12.12.2007, 00:28
А чего тут собирать?
muhomor, поправь если где-то ошибусь...
Перед:
Рычаги - обычные стальные(желательно ровные ) Е30,, сайленты - эксцентриковые м3, Верхние опоры опять-таки М3 е36 со смещеным центром (возможно необходимо будет их поменять местами (лево-право )), стойки и пружины м3 е36 (или комплект KW), от не м3 36 пружины довольно тесно лезут в узкие стаканы е30 , кулаки е36 (хош с АБС хош бэз него). Соответственно теперь ставятся 4-х поршневые суппорта 750, под тормозные диски от 330е46
Зад: для меня полностью понятен вариант установки задней подвески в сборе от копагта, зетки, ...
Но пока еще бродит мысль об простой замене ступиц на 5 дыр, и пока непонятно какого тормозного диска, видимо через проставки! Пока четко сформулировать набор не могу :(
Установка распорок и армированных тормозных шлангов - по-умолчанию...
Вот мое видение апгрейда тридцатки
непрочитанный 12.12.2007, 02:19
С каким мотором?
непрочитанный 12.12.2007, 02:38
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
У меня почему-то не получаются на этом форуме вложенные цитаты, так штааа...
Сообщение от muhomor
Деньги на ветер
Афигенные деньги, оригинал по полтора тыра за штуку. Особенно на фоне остальных расходов. Мне лично лень возиться с запрессовкой.
Правильные углы развала достигаются кузовными работами -- заменой передних брызговиков. 30 минут -- эта ни а чём. Собирать что-либо в гнилом кривом кузове никто не будет.
Нахуя? В чём великий цимус регулируемого схода сзади?
Чем не устраивает штатное схождение?
Мухыч, ты, сцуко, такой умный, почему ты строем не ходишь?
Где ты был, когда я просил помощи зала?
Из того, что я нарыл за два дня, B12 -- максимально овощной кит. Для гонок он, или нет -- мне пофиг. Фак писался не для гонсчегов. Они и так всё знают.
Чем он так не предназначен для реальной жизни?
Куча народу ездит на B6 и все довольны. На полном B12 ездит Фил, и чуть ли не ссыт кипятком от щасья. И тут выходит Мухомор, весь в белом, и щаз назовёт нам, что же именно нужно ставить на е30.
Ткни пальцем хотя бы в один диск от ВСМПО, Авиатех или КраМЗа, попадающий в 6,5-7-7.5 et20-30 4x100 15"-16" Можешь ткнуть в ковку Зепп и т.д., со ссылкой на лабаз, где их можно заказать за вменяемые деньги.
2 Koff: тормоза -- отдельная система, не мешай всё в одну кучу. Сильно острее телега на этой подвеске не станет -- про рейку ни слова не было.
Для тех, кто не понял. Идея -- построить овощную, подчёркиваю, овощную е30 на комфортной, подчёркиваю, комфортной подвеске. То есть плаза-спорт, ломы вместо стабов и прочие извраты -- фтопку. Апгрейд е30 для спорта очень прост -- купите е36 в купе.
Кит с занижением используется потому, что китов без занижения вообще нет. Подбирать отдельно аммо и пружины долго и муторно, я готов заплатить $200 за то, что это сделали за меня.
Стабы от 325 используются потому, что задний стаб таки необходим, меньше, чем 14.5 его найти нереально, к нему идёт передний 20.
Стандартная подвеска -- пружины оригинал плюс boge gas по кругу -- не устраивает, ибо мелочь она слишком передаёт на кузов, в результате имеем костотряс, который, однако, неплохо глотает крупные ямки и не раскачивается на волнах. Но мелочи у нас на дорогах больше.
Короче, почти всё это будет собрано в железе весной, если ничего не случится и позволят финансы. Отчёт будет. Почти -- это, скорее всего, без алюминия, если мутный лемфёрдер не прояснится. Оригинал по десятке меня тоже не вставляет.
И давайте уже пилите какую-нить 325, мне тормоза нужны :-)
непрочитанный 12.12.2007, 03:03
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
почему 325?
чем на подойдет любая Е30 с ABS или Touring?
masterrally.ru
непрочитанный 12.12.2007, 03:27
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
чем такие варианты не подходят:
http://truemer.cfmx.de/rubrik.cfm?cid=4
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...00510/spur.gif
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...145/f01145.htm
по стабилизаторам:
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...007/f00007.htm
masterrally.ru
непрочитанный 12.12.2007, 11:42
Факт Дешево, правильно и сердито
непрочитанный 12.12.2007, 11:53
Я так и не понял, эксцентриковые сайленты это хорошо или плохо? Особенно в контексте построения овощевозки. Денис?
Погоди, а колея разве не изменится при этом?
ну бильштайн B8 никак не подходит для овощной комфортной подвески. Я же про B6 говорил. И то ни слова про комфорт
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
