непрочитанный 03.12.2007, 18:36
Аватара для Mark
Mark Адекват
Расшифровка названий блоков управления BMW
Разработки компании BMW AG.
Вспомагательные системы дополняющие удобства управлением автомобиля.
ABS
Anti-lock Braking System Антиблокировочная система препядствующая полной блокировки колес при торможении.
ADS
Autonomous throttle-valve control
AGS
Самонастраивающаяся система управления КПП. В режиме самообучения настраивается под стиль Вашего вождения. При динамичном стиле управления AGS будет переключаться на повышенные передачи с запаздыванием, а на пониженные несколько раньше обычного. При не спешной езде AGS подберет соответствующее переключение для комфортного передвижения..
AIR
Airbag - Подушка безопасности
AHK
Active rear-axle kinematic
ASC+T
Система автоматического контроля устойчивости с регулятором тяги, предотвращает пробуксовку ведущих колес на скользкой поверхности и обеспечивает - особенно при трогании с места или ускарении на повороте-надежное сцепление колес с дорогой.
AUC
Автоматический кондиционер с системой контроля загрязненности наружного воздуха, самостоятельно регулирует температуру и распределение воздуха. При нарушении качества забортного воздуха система включает режим рециркуляции. Датчики определяют основные вредные вещества в воздухе такие как оксид углерода и этанолы.
BC
On-board computer - Бортовой компьютер
CBC
Система контроля за торможением на поворотах.
CCM
Check control monitor - блок самодиагностики
CVM
Cabrio soft-top module - Блок управления мягкой крышей кабриолета
DBC
Динамический контроль за торможением. Система отвечает за наименьший тормозной путь вашего BMW. Компьютер распознает, когда скорость нажатия педали тормоза превышает обычную, делает на основе вывод о создавшейся опасной ситуации сопроваждающейся экстренным торможением. Если вы нажимаете на педаль быстрее значения сохранненого в памяти блока, система DBC включается автоматически. Система учитывает скорость автомобиля и износ тормозов. DBC связан с другими системами регулировки ходовой.
DME
Цифровая электронная система управления работой двигателя.
DDE
Цифровая система управления дизельного двигателя.
DSC
Dynamic stability control - Система динамического контроля устойчивости. В критической ситуации она снижает склонность к заносу благодаря подтормаживанию отдельных колес или снижению крутящего момента двигателя.
DSHD
Double sliding/tilting sunroof - Система управления люком.
DWA
Burglar alarm system - Заводская система сигнализации.
EDC
Electronic damper control - Електронная регулировка жесткости аммортизаторов.
EGS
Electronic gearbox control - Электронное/адаптивоное управление АКПП.
EHG
Electronic height control
EKM
Electronic body module - Блок кузовной электроники.
EML
Electronic Engine-power control - Электронное управление дроссельной заслонкой ("электронная педаль газа").
EWS
Центральный замок с электронной противоугонной системой.(иммобилайзер)
IR
Infrared locking system - Управление центральным замком через инфракрасный датчик.
ITS
(Inflatable Tubular Structure)Трубчатые подушки безопасности расположенные у передних сидений, при боковом ударе обеспечивают дополнительную защиту от тяжелых травм височной и затылочной частей головы.
HK
Heating/air-conditioning - Отопление/кондиционирование.
HKM
Boot lid module
GSA
Closed-loop controlled differential lock
GSR
Cruise-control - Круиз-контроль.
FHK
Rear-compartment heating/air-conditioning - Система отопления / кондиционирования задней части салона.
KOM
Instrument cluster - Комбинация приборов.
LCM (~LKM)
Light check-control module - Модуль проверки лампочек.
LSM
Steering-column memory - Память положения рулевой колонки (для рулевых колонок с электрорегулировкой).
LWS
Steering-angle sensor - Датчик угла поворота руля (только для автомобилей с EDC).
MID
Multi-information display - Многофункциональный дисплей.
NAV
Navigation system - Система навигации.
PDC
Сигнализация аварийного сближения при парковке. (сзади)
RDC
Tyre pressure control - Система постоянного контроля давления воздуха в шинах. При незначительном падении давления загорается сигнализирующий желтый диод, при сильном падении загорается красный и начинает звучать предупредительный сигнал. Система отключается.
SM
Seat memory - память положения сидений.
SPM
Mirror memory - память положения зеркал.
SPG
Voltage Supply
SRS
Valvetronic
Прогрессивная система регулировки клапанов. Мощность регулируется изменением хода впускных клапанов - падается ровно столько воздуха, сколько необходимо для сгорания.
Vanos (Doppel-Vanos)
Система регулировки фаз газораспределения. Позволяет понизить расход топлива и увеличить мощность и крутящий момент.
VMX
Top-speed regulation - Ограничитель максимальной скорости.
VNC
Variable camschaft control
URS II
Rollover sensor II
XEN
Xenon light
ZKE
Central body electronics - Центральный блок кузовной электроники.
ZVM
Central locking module - Блок центрального замка.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
