непрочитанный 01.12.2007, 15:29
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Exclamation Про коробку на м20
Подскажите, плз, где на коробке находится маслозаливная пробка. Я лазил под машиной, сливную вроде нашел, а вот с заливной ступор...подскажите плз!!!! коробка механика 5-ступ. 4051 ECE... хочу масло поменять.....туго передачи на холодную включаются...
и еще вопрос про сальник хвостовика коробки - много там чего надо разобрать, чтобы его поменять??? и если можно его номер каталожный.... сам никак не найду...
з.ы.:вин 7 цифр 9329859 если поможет...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 01.12.2007, 16:53
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Про коробку на м20
Вадимыч, чё в ЕКТ сам не посмотришь?
Сальник хвостовика коробки:
Номер 23 12 1205340
Наименование САЛЬНИК
Дополнительно 40X55X8
Вес 0.02 кг.
Введена в эксплуатацию 31/07/1974
Сальник штока выбора передач (обязательно менять!)
Номер 23 12 1282394
Дополнительно 15X21X5
Вес 0.00 кг.
Введена в эксплуатацию 19/07/1995
Выведена из эксплуатации -
Старая деталь 23 12 1222677
непрочитанный 01.12.2007, 17:11
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Mark, 1) дай плиз адрес етк, сам не знаю...
2) где все же заливная пробка?
3) можешь ссылку на такую же картинку на экзисте дать?
4) тяжело ли меняется датчик включения заднего хода?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 01.12.2007, 17:15
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Кстати, как можно узнать, какая именно коробка стоит???? какие у них отличительные признаки, если таковые имеюца...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 01.12.2007, 22:45
Аватара для Mark
Mark Адекват
1. on-line ETK:
Новгородская
Шумовская
Новгородская удобнее и быстрее (видимо, "легче")
2. х.з.
3. ломает искать давай-ка ты сам
4. не сложнее, чем выкрутить-вкрутить колёсный болт
непрочитанный 02.12.2007, 02:26
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
2) А чем вас сливная не устраивает? :)
непрочитанный 02.12.2007, 09:18
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
leonidGTI, ты хочешь сказать, что масло через сливную под давлением заливать надо и потом быстро закручивать?????? енто не есть хорошо...
Mark, про датчик включения заднего хода - имелось ввиду сложность доступа к нему... а московская етк бывает или в москве екзист тока???
и все еще открыт вопрос о типе коробки (см.выше)...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.12.2007, 10:53
Аватара для Mark
Mark Адекват
е понял тебя.. чем новгородская тебя не устраивает?
непрочитанный 02.12.2007, 10:55
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Mark, я просто поинтересовался...все в порядке и за инфу спасибо!!!! а ты масло в коробке менял в своем болиде менял???
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.12.2007, 11:14
Аватара для Mark
Mark Адекват
ну ты мастер ыопросы задавать
Офкорз!
Во всех машинах всегда все жидкости/ремни/торм.шланги/и пр., что никто никогда не меняет - всё меняется.
Но ровно шесть лет сам я не провожу серьёзных работ и под машину не залезаю
Есть человек, который всё сделает гораздо лучше меня
непрочитанный 02.12.2007, 11:28
Ну не надо так с горяча всех то под одну гребенку!
Есть на форуме продвинутые товарищи, которые следят за авто как положенно!
непрочитанный 02.12.2007, 14:34
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
vlom, а ты можешь объяснить мне, как залить масло в коробку мою? народ его меняет,но как залить не знает....ппц...ну хоть кто-нить своими руками масло менял???
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.12.2007, 15:59
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
а пробка номер 2 не является маслозаливной????
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 02.12.2007, 17:24
Аватара для Mark
Mark Адекват
Вадимыч, видимо, мне так и не удастся заставить тебя залезть в ЕТК
Вот закладка по МКПП по 520 Е28.
Можно увидеть, что на 520 Е28 устанавливалось несколько типов коробок.
GETRAG 242
Деталь №6
Номер 23 11 7527440
Наименование РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА
Дополнительно M24X1,5
Вес 0.06 кг.
Введена в эксплуатацию 24/07/2002
Старая деталь 23 11 7510100
Взаимозаменяемость Устанавливается на более старые автомобили
А вот на ней датчик задн.хода.
Открутишь, когда будешь сальники менять. (url)
И ещё задняя крышка:
Деталь №15 - сливная пробка:
Номер 23 11 7546876
Вес 0.06 кг.
Введена в эксплуатацию 17/06/2004
Старая деталь 23 11 1224322
GETRAG 240
Вот он сам коробас:
И упомянутая тобой деталь №2:
Номер 23 11 7527440
Вес 0.06 кг.
Деталь №12 - сливная пробка:
Номер 23 11 7546876
Вес 0.06 кг.
GETRAG 245 - как GETRAG 242
В общем-то, даже по рисункам всё понятно
Последний раз редактировалось Mark, 02.12.2007 в 17:26.
непрочитанный 03.12.2007, 17:05
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Mark, спасибо большое за развернутый ответ...я лазил по етк, просто не знал, какая именно коробка у меня...и по екзисту тоже лазил долго... теперь все боле-менее понятно, осталось залезть и поменять все это дело.... :) еще раз спс!!!!
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
