25.11.2007, 19:50
Капиталка двигателя M20B20
Люди кто уже сталкивался с капиталкой двигателя M20B20 E-28 520i 87г. Сколько будет стоить откапиталить такой двигатель???
E-28 520i 87 года - продается
8-911-149-66-66
icq: 942641
25.11.2007, 21:00
Ответ: Капиталка двигателя!!!
А что ты подразумеваешь под словом капиталка?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
25.11.2007, 22:00
alexs
если честно то я неочень сильно представляю что ам делается, так приблизительно знаю, замена поршней, прокладок, колец, блок точить и т.д.
8-911-149-66-66
icq: 942641
26.11.2007, 02:04
Для начала неплохо бы разобрать и отдефектовать, после чего будет понятно, какие з\ч необходимо менять, сумма полного ремонта с заменой всех возможных деталей, боюсь окажется примерно равной стоимости авто, а то и больше :)
26.11.2007, 02:07
leonidGTI
Лёня прав, и это исходя из бюджетного варианта переборке
не оригинальными запчастями!
26.11.2007, 08:49
leonidGTI
+1.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
26.11.2007, 11:02
В субботу поеду к мастеру будем смотреть что именно менять нужно будет, узнаю отпешусь
8-911-149-66-66
icq: 942641
26.11.2007, 11:06
либо отпИшишься. либо спЕшишься...
26.11.2007, 12:36
St@nly
спешиться уже пришлось, т.к. в салон идет выхлоп, а если ремонт окажеться слишком дорог, то просто куплю другую
8-911-149-66-66
icq: 942641
26.11.2007, 12:43
Denias , если выхлоп в салон идет, то посмотреть стоить соединение штанов... у мя было похоже...
26.11.2007, 12:54
Да уж, да же при наличии всякого неоригинала- капиталка (с расточкой выходит в неслабую копеечку.
-Расточка блока+колена -4000р
-Полный комплект прокладок- 2500р
-Вкладыши- не помню, около 100 евро
-поршни+кольца- самые бюджетные около 200 ойро (могу ошибиться)
А еще голову при таком празднике сам бог велел в порядок привести.
Тож бюджет около 300 долларов.
Плюс непредвиденные расходы на мелочевку...
Итого 1000 долларов (минимум).
Хотя, как посмотреть. в принциме за 1000 бачков мона на хорошем кузове мотор в порядок привести!
26.11.2007, 13:49
У меня сейчас двигатель на капиталке из-за поломанного вала маслонасоса
Вот что по деньгам:
Название Кол-во Цена Сумма
Прокладка головки блока цилиндров 1 406,62 406,62
Кольцо уплотнительное 1 11,11 11,11
Сальник вала промежуточного /распредвала 2 103,8 207,6
Комплект болтов крепления ГБЦ 1 500,31 500,31
Прокладка клапанной крышки 1 242,2 242,2
Заглушка блока цилиндров 4 26,77 107,08
Вал масляного насоса 1 585,42 585,42
Прокладка коллектора впускного 4 16,67 66,68
Прокладка коллектора впускного 1 34,85 34,85
Патрубок вентиляции картера 1 387,42 387,42
Гайка 12 13,39 160,68
Прокладка коллекктора выпускного 2 206,59 413,18
Прокладка выхлопной системы 2 41,92 83,84
Гайка крепления приемной трубы 6 39,4 236,4
Прокладка задней крышки двигателя 1 60,87 60,87
Сальник коленвала задний 1 338,17 338,17
Кольцо уплотнительное 1 139,66 139,66
Прокладка 1 68,7 68,7
Кольцо уплотнительное 2 37,63 75,26
Датчик давления масла 1 107,59 107,59
Кольцо уплотнительное 2 76,52 153,04
Прокладка картера двигателя 1 52,28 52,28
Колпачки маслосъемные, комплект 1 194,97 194,97
Кольца поршневые комплект Getz 1 2500 2500
Вкладыши коренные комплект Glyco 1 1900 1900
Вкладыши шатунные комплект Glyco 1 1100 1100
Масло моторное ESSO 10*40 1л 5 165 825
Фильтр масляный 1 220 220
Антифриз (красный) 1л 10 110 1100
Датчик массового расхода воздуха (б/у) 1 3000 3000
Расборка - сборка двигателя 1 17000 17000
Дефектование 1 150 150
Шлифование коленчатого вала 1 1300 1300
Промывка форсунок 6 300 1800
Итого в общем: 35528,93
Блок не точили, потому, что он в идеальном состоянии, а кольца подкинули для профилактики
26.11.2007, 16:24
vlom
Забыл сказать, что это не учитывая работу
26.11.2007, 20:09
vlom
в том то и дело что кузов почти в идеале
8-911-149-66-66
icq: 942641
26.11.2007, 20:17
St@nly
там дум откуда то из двигла идет не от штанов
8-911-149-66-66
icq: 942641
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20 .
