непрочитанный 15.11.2007, 12:58
Аватара для Denias
Denias Адекват
Exclamation Какие диски?
Вопрос в том какие диски подойдут на Е-28 520i 87 г. ?
Помогите пожалуйста никак не могу найти
непрочитанный 15.11.2007, 15:00
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Какие диски?
Круглые! Все параметры дисков на них написаны - посмотри, какие у тебя стоят, и исходи из этого. Если хочешь нештатный размер - скажи сначала, какого диаметра.
Здесь можно скачать табличку, в которой приведены сочетания различных размеров дисков и шин, которые гарантированно можно установить на E28. Только чтобы ей воспользоваться, нужно уметь внимательно читать. ;)
непрочитанный 15.11.2007, 15:14
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Какие диски?
В том то и дело что у меня сейчас стоят нештатные диски, ставил предыдущий хозяин, и на них ничего не написано в том то и дело, а диаметра хочу 15" поставить, такие сейчас и стоят только убитые уже =(
непрочитанный 15.11.2007, 16:06
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Какие диски?
Да ещё такой вопросик от Е-34 подойдут 15" колеса?
непрочитанный 15.11.2007, 16:24
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Какие диски?
eugene78, а ты мог бы просто сказать нужное обозначение дисков R15 для е28??? я из той таблицы понял, что вылет точно 22 или 20...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.11.2007, 19:37
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Какие диски?
Нет, потому что возможны различные варианты. :) Вылет зависит от ширины, но для 15" 22 или 20 - не принципиально. У меня на E28 стояли 15" диски с вылетом 11 - такие тоже подходят, но чтобы поставить сзади резину большой ширины (например, 225/60), возможно, придется загнуть арки. Важно обратить внимание на диаметр центрального (ступичного) отверстия - он должен равняться 72,5 или 72,6 мм (источники расходятся). Если будет 74,1 мм, как у E39, понадобятся переходные кольца. Расстояние между центрами болтов - 120 мм. В общем-то, это все основные параметры.
непрочитанный 15.11.2007, 19:39
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Какие диски?
Да, и от E32 тоже.
непрочитанный 16.11.2007, 00:45
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Какие диски?
Да, и от E32 тоже.
спасибо большое за инфу!!!
непрочитанный 16.11.2007, 00:50
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Ответ: Какие диски?
Есть диски, 15" оригинальные(паутинка) с Е28
непрочитанный 16.11.2007, 01:47
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: Какие диски?
Пардон, неправильно написал. Это диаметр окружности, проведенной через центры болтов.
непрочитанный 16.11.2007, 10:31
Аватара для ALIPINAB7
ALIPINAB7 Проблемный
Ответ: Какие диски?
что тут люди переходят с 14 радиуса на 15 нормально
тоже скажу на Е28 подходят диски от R14 до R19
непрочитанный 16.11.2007, 12:26
Аватара для Denias
Denias Адекват
Ответ: Какие диски?
Сообщение от эМКа Посмотреть сообщение
намекаешь на то что продаешь их? если да то по чем?
непрочитанный 16.11.2007, 14:20
Alexoid Проблемный
Ответ: Какие диски?
Да, почем диски-то?
непрочитанный 18.11.2007, 20:55
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Ответ: Какие диски?
Сообщение от Alexoid Посмотреть сообщение
почем диски-то?
2000 руб.
непрочитанный 20.11.2007, 00:44
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: Какие диски?
2000 руб.
Щтуко?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
